什么是梯度磁场
梯度磁场是位于磁体腔内的几组线圈通过电流而产生,附加在主磁场上,可以增加或减弱主磁场强度,使沿梯度方向的自旋质子具有不同的磁场强度,因而有不同类型的共振频率。
主磁场的产生依赖磁体,可以有永磁,常导,超导;高场强的都是超导。超导其实就是一个大磁铁,一旦电流导入,就无需再提供电流,电流在超低温下几乎不会损耗,强大的电流产生强磁场,平时主要是补充液氦。
梯度磁场是在主磁场上附加的梯度磁场,可以单梯度,可以双梯度,可以在X,Y,Z轴上设立。双梯度就是梯度转换更快。梯度磁场的用处主要在空间定位,包括相位编码及频率编码,可以通过梯度场明确空间上的任意位置。
而RF射频主要是发射信号及采集信号,通过回波信号来了解组织的特性,主要是T1,T2,质子,及流动信号。
综合上述,大磁场就是静态磁场,它的用处是磁化组织,让其有序;梯度场是人为添加,用于空间定位。
通电线圈可以产生磁场,在主磁场上再附加小的磁场,让其形成某个梯度排列的磁场,此时质子的进动频率改变,在Z轴上可以分层,在XY轴上进行平面空间定位。
