如何计算编程计算2的1024次方呢?
迅雷有这么一道笔试题,编程计算2的1024次方。
所谓2的1024次方,就是有1024个2相乘,于是有些同学顺手就能写出代码:
int main()
    int reslut = 1;
    for (int i = 0; i < 1024; i++)
        result *= 2;
    printf("%d
", result);
    return 0;
如果你也这样写代码,那简历上顶多能写了解C语言,离掌握和精通还差很远。
C语言中的int类型一般占4字节,4个字节就是32位二进制,即使是无符号数,能表示的最大数字也就是2的32次方减一,离2的1024次方还差很远。
所以单纯的用整数来保存结果肯定不行。
一种办法是当作字符串来处理,模拟乘2进位的方法。
来一个数组,数组尽量大一些,初始化成1,乘以2的结果分别是2 4 8。
C语言
再乘以2的时候,结果是6并且向后进一位。
C语言
再比如64,4乘以2等于8,不用进位,6乘以2等于2,向后进一位。
C语言
最终得到的字符串来个逆序就行。
这种办法不仅能计算2的1024次方,再大一些,问题也不大。
代码直接贴上,需要的话可以暂停下看看。
#include
#include
void reverse(char *r)
    int length = strlen(r);
    int i;
    char ch;
    for (i = 0; i < length / 2; i++)
        ch = r[i];
        r[i] = r[length - 1 - i];
        r[length - 1 - i] = ch;
void NPowerOfTwo(int n, char *res)
    int i, length, j, num, carry;
    for (i = 0; i < n; i++)
        carry = 0;
        for (j = 0; j < strlen(res); j++)
            num = res[j] - '0';
            num = (num << 1) + carry;
            carry = num / 10;
            res[j] = num % 10 + '0';
        if (carry > 0)
            res[j] = carry + '0';
    reverse(res);
int main( )
    int n;
    char result[2048] = {'1'};
    NPowerOfTwo(1024, result);
    printf("%s
", result);
    return 0;
在牛客的排行榜上,速度最快,占用空间最小的并不是这种解法。
int类型虽然不好表示这么大的数,但是C语言中还有一种long double类型,具体的长度不同的编译器可能略有不同,10字节、12字节、16字节都有。
我用的Ubuntu环境,long double类型确实能解决2的1024次方。
int main()
    long double reslut = 1.0;
        result *= 2.0;
    printf("%.0Lf
", result);
    return 0;
审核编辑:刘清
