防爆试验箱之原理说明
防爆试验箱一般用于特殊场合或箱内放置不安全物质,能够正常安全运行,对一些内外部的不安全因素进行隔绝。我们先看看有哪些防爆型式:
防爆型式及防爆原理
1、隔爆型电气设备“d”
一种具有隔爆外壳的电气设备。隔爆外壳能承受已进入外壳内部的可燃性混合物内部爆炸而不损坏,并且通过外壳上的任何接合面或结构孔不会引燃一种或多种气体或蒸气所形成的外部爆炸性
环境的电气设备外壳。
2、增安型电气设备“e”
一种对在正常运行条件下不会产生电弧、火花的电气设备采取一些附加措施以提高其安全程度,防止其内部盒外部部件可能出现危险温度、电弧或火花的电气设备。
3、本质安全型电气设备“i”
本质安全通常指某个系统,而不是指某一个设备。人们通常说一个变送器或传感器或传感器是本质安全时,这是一种简化说法,实际上本质安全指变送器或传感器经电缆与关联设备(安全栅等)组成的本质安全系统。
本质安全电路
本质安全电路指在规定条件(包括正常工作和规定的条件)下产生的任何火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的电路。
 本质安全设备
 本质安全设备指在其内部的所有电路都是本质安全电路的电气设备。
关联设备
关联设备指内部装有本质安全电路和非本质安全电路,且结构使非本质安全电路不能对本质安全电路产生不利影响的电气设备。关联设备在危险场所安装使用时, 应加其他形式防爆外壳保护,例如隔爆型、正压型等;在安全场所安装使用时,其外壳可选用一般型。在本质安全系统中与本质安全设备有电气连接,接口部分有限压, 限流环节(限制能量)的电气设备可认为是关联电气设备,如 、齐纳安全栅、隔离式安全栅、本质安全电源、光电隔离接口电器等。
4.正压型电气设备“p”
一种通过保持内部保护气体的压力高于周围爆炸性环境压力的措施来达到安全的电气设备。
5.浇封型电气设备“m”
 整台设备或其中部分浇封在浇封剂中,在正常运行和认可的过载或认可的故障下均不能点
燃周围的爆炸性混合物的电气设备。
无锡艾科特试验设备有限公司生产的防爆试验箱主要分为两类:第一类为锂电池类的防爆试验箱:第二类为危险环境下使用的防爆箱。
第一类锂电池类的防爆试验箱:主要用于各类锂电池、锂电池包的各类环境模拟实验、针刺挤压、过充过放,热泛滥等安全型式实验。在普通充放电实验中,可能会遇到不合格的电芯,引起击穿起火燃烧等,可能是偶发故障实验,但是后者安全型式实验电芯电池包很容易就起火燃烧了。一但出现这种现象,防爆试验箱必须将经受住冲击,火烧高温等危险,同时将危险控制在防爆箱箱内,不再向外界扩展。只能反复经受住这种考验,防爆试验箱还能安然无恙,才能算是合格的防爆试验箱。燃料电池试验箱也属于这个类型。
第二类,防爆试验箱就是通过上述防爆原理武装的普通试验箱,普通试验箱指高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、高温箱等,普通高温箱的安置环境不需要考虑周围环境,譬如电气柜不是防爆结构,低压电机、低压电气、按钮开关等都是普通的,电气触点很容易有电弧,在有甲烷等危险气体泄漏环境下,很容易成为起火源。因此,特殊环境下必须在设计上对电气元件和电器柜进行更改和更换,改装处理:譬如压缩机,进行接线盒的灌胶处理,属于增安型,电器柜需要选用防爆电器柜结构,正压处理,按钮必须改用防爆按钮等等。
最后,真正的防爆试验箱必须在出厂前进行模拟危险工况的试验,经过检验合格的防爆试验箱才能真正保护我们的安全。
