萨科微“slkor”SL4054应用于500mA恒流/恒压座式充电器
萨科微半导体“slkor”SL4054应用于500mA恒流/恒压座式充电器,产品可应用于USB电源、掌上电脑、MP3 播放器、蓝牙耳机、数码相机、蜂窝电话、PDA。萨科微“slkor”SL4054是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂离子电池充电管理芯片。应用方案运用较少的外部元件使其成为便携式应用的理想器件,SL4054可以适合USB电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高温环境下对芯片温度加以限制,充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,SL4054将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,SL4054自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2uA以下。也可将SL4054置于停机模 式,以而将供电电流降至 45uA。SL4054的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和 一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。萨科微SL4054 采用SOT23-5 封装小型化。深圳市萨科微半导体有限公司技术骨干来自清华大学,以新材料新工艺新产品推动公司发展,掌握国际领先的第三代半导体碳化硅功率器件技术。萨科微slkor用于工业和军工产品有:碳化硅SiC SBD、碳化硅SiC MOS管、IGBT管、第五代超快恢复功率二极管等,满足新能源汽车、高端装备、通讯电力设备、太阳能光伏、医疗设备等行业对高性能产品的需求
电源
电源
电源
