后级功放调整最佳方法是什么
模拟技术
2524人已加入
今天讨论一下后级功放的稳定性。
功放的稳定性是指在不同的工作条件下,输出的信号能保持稳定和一致。一个好的功放,应该具有良好的稳定性,确保输出信号不会发生突变或者不稳定的情况。HMAUDIO慧明CA系列功放,就能很好地诠释功放的稳定性。
走访慧明研发中心、测试中心、生产品控等多个环节中,CA系列功放从产品设计、测试方案、可靠性试验、稳定性测试、品质把控等都做了充足的功夫。
整机采用加厚机壳,坚固耐用,不易受损;
经典的AB类电路设计、科学的线路布局,内部结构紧凑、制造工艺先进;
5重保护功能:短路、过流、欠压、过压和过温保护;
工作效率高,使用寿命超长;
可适应各种不同条件的工作环境。
精心选料 质量保证
无级变速风扇,智能温控调速,保证正常使用中噪音小,耐磨损,长寿命;
采用国内外大型厂商的元器件、原装进口安森美音频对管、大厂定制的纯铜大环牛变压器,确保为功放输送稳定动力,低音厚实,声音表现清晰、细腻、柔美、通透有力。
 完善的散热系统
四个高性能散热器,隧道式设计,高效散热;无极变速散热风扇电路,噪声小效率高,循环换气,前后双室散热,拥有优越的散热性能,保证功放的稳定性,长时间满负荷工作,整机温度不超过45℃,正常使用几乎不会出现过热保护。
重重测试 稳定可靠
CA系列专业功放,除了重视性能指标(功率、灵敏度、失真度、信噪比等)达标外,针对气候环境的因素,我们做了高低压测试、耐压测试、接地测试、ESD静电测试、高低温试验、寿命试验。针对运输和使用过程,我们做了振动试验、跌落试验等破坏性机械试验。我们十分重视产品的可靠性,确保产品能应对不同的工作环境,应对不同的突发性、破坏性情况,仍然能正常工作且保持长寿命。全方位的可靠性测试和严谨的生产、品控流程,多方面确保CA系列功放的稳定性和可靠性。
电压测试、接地测试、静电测试
利用可编程电源设备,分别设置高压和低压,功放持续工作8小时后。另外,利用耐压测试仪、接地测试仪、静电测试仪和万用表分别对功放进行耐压测试、接地测试和静电测试,设备测试一切正常,无异常。
高低温测试
把功放放置于恒温恒湿箱,分别设置不同的温度和湿度条件,功放进行满负载、满功率连续8小时工作后,设备正常。
同样,把功放放置于恒温恒湿箱,分别设置不同的温度和湿度条件,静态储存24小时后,常温下恢复2小时后检测,通电测试,设备正常。
无论是什么条件:高温工作/高温储存/低温工作/低温储存,确保功放在极端环境(不同温度-5℃至90℃/不同湿度)中也能正常、稳定地工作。
振动测试
将无包装/带包装的功放(不接电源)分别紧固在振动台上,不经过减振脚、把手或其他缓冲装置,使激振力直接传给功放。设置不同的振动频率与速率,进行8小时振动测试。完成测试后,功放外观结构无异常,内部元器件无脱落,功放通电测试功能正常。
跌落测试
利用提升装置和释放装置,把带包装的功放,在不同的跌落高度(20-30-40-50-60-80CM),分别对整机的面、角、棱进行跌落测试。测试结束后,拆包检查设备外观无异常、内部元器件无脱落,通电工作正常,听音无异常。
老化测试
自研老化测试系统,把功放放置于老化架上,经过8小时满载老化,性能测试达标,设备正常,无异常。
寿命测试
在正常的工作环境中,搭建一个完整的扩声系统,对功放分别进行不同工作模式(空载立体声桥接)全功率测试。利用粉噪信号发生器、示波器进行监控,经过长达30×8小时寿命测试。针对功放易损的元器件,如电位器、开关、电容、电阻等进行相应的元器件可靠性测试。全方位确保功放的长寿命。正常使用寿命10年以上没有问题。
编辑:黄飞
