人工智能套装myCobot 320版视觉算法深度解析
引言
今天我们将深入了解myCobot 320 AI Kit的机器识别算法是如何实现。
当今社会,随着人工智能技术的不断发展,机械臂的应用越来越广泛。作为一种能够模拟人类手臂动作的机器人,机械臂具有高效、精准、灵活、安全等一系列优点。在工业、物流、医疗、农业等领域,机械臂已经成为了许多自动化生产线和系统中不可或缺的一部分。例如,在工厂生产线上的自动化装配、仓库物流中的货物搬运、医疗手术中的辅助操作、农业生产中的种植和收获等场景中,机械臂都能够发挥出其独特的作用。本文将重点介绍机械臂结合视觉识别技术在myCobot 320 AI Kit场景中的应用,并探讨机械臂视觉控制技术的优势和未来发展趋势。
产品介绍
myCobot 320 M5Stack
myCobot  320是一款面向用户自主编程开发的六轴协作机器人,350MM的运动半径,最高可达1000g的末端负载,0.5MM的重复定位精度;全面开放软件控制接口,多种主流编程语言可以快速上手控制机械臂。
视觉算法
myCobot Adaptive gripper
视觉算法视觉算法
mycobot自适应夹爪,自适应夹爪是一种机器人末端执行器,用于抓取和搬运各种形状和尺寸的物体。自适应夹爪具有很高的灵活性和适应性,可以根据不同的物体形状和尺寸自动调整其夹紧力度和夹取位置。它可以结合机器视觉,根据视觉算法获取到的信息调夹爪整夹紧力度和夹取位置。该夹爪能够负载抓取1kg的物体,最大的夹距90mm,使用电力驱动的一款夹爪,使用起来相当的方便。
以上就是我们使用到的设,以及后续用到的myCobot 320 AI Kit 。
视觉算法
视觉算法是一种利用计算机图像处理技术来实现对图像和视频进行分析和理解的方法。它主要包括图像预处理、特征提取、目标检测、姿态估计等几个方面。
图像预处理:
图像预处理是对原始图像进行处理,使其更适合后续的分析和处理,常用的算法有图像去噪算法、图像增强算法、图像分割算法。
特征点提取:
特征提取是从图像中提取出关键特征,以便进行进一步的分析和处理,SIFT算法、SURF算法、ORB算法、HOG算法、LBP算法等.
目标检测:
目标检测是在图像中寻找某个特定的物体或目标,常用的算法,有Haar特征分类器、HOG特征+SVM分类器、Faster R-CNN、YOLO
姿态估计:
姿态估计是通过识别物体的位置、角度等信息,来估计物体的姿态,常用的算法有PnP算法、EPnP算法、迭代最近点算法(ICP)等。
举例说明
颜色识别
这样说的太抽象,我们实践操作来演示这个步骤,如何从下面这张图片中检测到白色的高尔夫球。我们使用到的是OpenCV的机器视觉库。
视觉算法
图像处理:
首先我们得对图片进行预处理,方便计算机能够快速的找到目标物体,这一步的操作是将图片转化成灰度图。
灰度图:灰度图是一种将彩色图像转换为黑白图像的方法,它描述了图像中每个像素的亮度或灰度级别。在灰度图中,每个像素的值表示它的亮度,通常在0到255的范围内,其中0表示黑色,255表示白色。中间的值表示不同程度的灰度。
import cv2
import numpy as np
image = cv2.imread('ball.jpg')
# turn to gray pic
gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
cv2.imshow('gray', gray)
视觉算法
灰度处理后的图片
二值化处理:
我们可以看到图片中的高尔夫球跟背景是有很大的颜色差别的,可以通过颜色检测出目标物体。高尔夫球是白色,但是在光线的作用下,还有一些灰色的阴影部分。所以我们在设置灰度图的像素的时候得考虑进去灰色的部分。
lower_white = np.array([180, 180, 180])  # Lower limit
upper_white = np.array([255, 255, 255])  # Upper limit
# find target object
mask = cv2.inRange(image, lower_white, upper_white)
contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
这一个步骤就叫做二值化处理,将目标物体从背景中分离出来.
过滤轮廓:
到二值化处理完后,我们需要设置一个过滤的轮廓面积的大小。如果不设置的话会出现下面图片中的结果,会发现有很多地方都被选中,我们只想要最大的那一个就将小面积的区域给过滤
视觉算法
#filter
min_area = 100
filtered_contours = [cnt for cnt in contours if cv2.contourArea(cnt) > min_area]
#draw border
for cnt in filtered_contours:
    x, y, w, h = cv2.boundingRect(cnt)
    cv2.rectangle(image, (x, y), (x+w, y+h), (0, 0, 255), 2)
视觉算法
完整代码:
import cv2
import numpy as np
lower_white = np.array([170, 170, 170])
min_area = 500
cv2.imshow('Object Detection', image)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
与之不同的是,我们是想用机械臂来抓取物体,找到检测的目标物体还不够,我们需要获取到目标物体得坐标信息。
为了获取被测目标物体的坐标信息,使用到了OpenCV的Arcuo码,是一种常见的二维码,用于相机标定,姿态估计和相机跟踪等计算机视觉任务。Arcuo码每个都是由唯一的标识符,通过在途中检测和识别这些码,可以推断相机的位置,相机与码之间的关系。
视觉算法
视觉算法
图片中两个唯一的二维码,来固定裁剪图片的大小,固定arcuo码的位置,就能通过计算获取到目标物体 。
视觉算法
这样就能检测出来目标物体所在的位置了,返回x,y坐标给到机械臂的坐标系中,机械臂就可以进行抓取。
视觉算法
具体的代码
    # get points of two aruco
 def get_calculate_params(self, img):
        Get the center coordinates of two ArUco codes in the image
        :param img: Image, in color image format.
        :return: If two ArUco codes are detected, returns the coordinates of the centers of the two codes; otherwise returns None.
        # Convert the image to a gray image
        gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        # Detect ArUco marker.
        corners, ids, rejectImaPoint = cv2.aruco.detectMarkers(
            gray, self.aruco_dict, parameters=self.aruco_params
        Two Arucos must be present in the picture and in the same order.
        There are two Arucos in the Corners, and each aruco contains the pixels of its four corners.
        Determine the center of the aruco by the four corners of the aruco.
        if len(corners) > 0:
            if ids is not None:
                if len(corners) <= 1 or ids[0] == 1:
                    return None
                x1 = x2 = y1 = y2 = 0
                point_11, point_21, point_31, point_41 = corners[0][0]
                x1, y1 = int((point_11[0] + point_21[0] + point_31[0] + point_41[0]) / 4.0), int(
                    (point_11[1] + point_21[1] + point_31[1] + point_41[1]) / 4.0)
                point_1, point_2, point_3, point_4 = corners[1][0]
                x2, y2 = int((point_1[0] + point_2[0] + point_3[0] + point_4[0]) / 4.0), int(
                    (point_1[1] + point_2[1] + point_3[1] + point_4[1]) / 4.0)
                return x1, x2, y1, y2
        return None
    # set camera clipping parameters
    def set_cut_params(self, x1, y1, x2, y2):
        self.x1 = int(x1)
        self.y1 = int(y1)
        self.x2 = int(x2)
        self.y2 = int(y2)
    # set parameters to calculate the coords between cube and mycobot320
    def set_params(self, c_x, c_y, ratio):
        self.c_x = c_x
        self.c_y = c_y
        self.ratio = 320.0 / ratio
    # calculate the coords between cube and mycobot320
    def get_position(self, x, y):
        return ((y - self.c_y) * self.ratio + self.camera_x), ((x - self.c_x) * self.ratio + self.camera_y)
YOLOv5识别
YOLO算法区别与OpenCV算法不同的点在于,YOLOv5算法是一种基于深度学习的目标检测算法,与OpenCV的传统计算机视觉方法有所不同。虽然OpenCV也提供了目标检测功能,但它主要基于传统的图像处理和计算机视觉技术。Yolov5则是一种基于神经网络的深度学习模型,通过训练神经网络来实现目标检测。
神经网络就像是一个人的大脑一样,外界不停的给他传输知识,让他去学习,告诉他这个是苹果,这个是草莓。通过不断地训练学习,给不同地苹果地图片,草莓地图片给它认识。之后他就在能一张图片里面精准地找到苹果,草莓。
视觉算法
Code
 # detect object
 def post_process(self, input_image):
        class_ids = []
        confidences = []
        boxes = []
        blob = cv2.dnn.blobFromImage(input_image, 1 / 255, (self.INPUT_HEIGHT, self.INPUT_WIDTH), [0, 0, 0], 1,
                                     crop=False)
        # Sets the input to the network.
        self.net.setInput(blob)
        # Run the forward pass to get output of the output layers.
        outputs = self.net.forward(self.net.getUnconnectedOutLayersNames())
        rows = outputs[0].shape[1]
        image_height, image_width = input_image.shape[:2]
        x_factor = image_width / self.INPUT_WIDTH
        y_factor = image_height / self.INPUT_HEIGHT
        cx = 0
        cy = 0
        try:
            for r in range(rows):
                row = outputs[0][0][r]
                confidence = row[4]
                if confidence > self.CONFIDENCE_THRESHOLD:
                    classes_scores = row[5:]
                    class_id = np.argmax(classes_scores)
                    if (classes_scores[class_id] > self.SCORE_THRESHOLD):
                        confidences.append(confidence)
                        class_ids.append(class_id)
                        cx, cy, w, h = row[0], row[1], row[2], row[3]
                        left = int((cx - w / 2) * x_factor)
                        top = int((cy - h / 2) * y_factor)
                        width = int(w * x_factor)
                        height = int(h * y_factor)
                        box = np.array([left, top, width, height])
                        boxes.append(box)
                        '''Non-maximum suppression to obtain a standard box'''
                        indices = cv2.dnn.NMSBoxes(boxes, confidences, self.CONFIDENCE_THRESHOLD, self.NMS_THRESHOLD)
                        for i in indices:
                            box = boxes[i]
                            left = box[0]
                            top = box[1]
                            width = box[2]
                            height = box[3]
                            cv2.rectangle(input_image, (left, top), (left + width, top + height), self.BLUE,
                                          3 * self.THICKNESS)
                            cx = left + (width) // 2
                            cy = top + (height) // 2
                            cv2.circle(input_image, (cx, cy), 5, self.BLUE, 10)
                            label = "{}:{:.2f}".format(self.classes[class_ids[i]], confidences[i])
                            # draw real_sx, real_sy, detect.color)
                            self.draw_label(input_image, label, left, top)
                # cv2.imshow("nput_frame",input_image)
        # return input_image
        except Exception as e:
            print(e)
            exit(0)
        if cx + cy > 0:
            return cx, cy, input_image
        else:
            return None
视觉算法
YOLO开发者提供了开源代码在GitHub上,如果有特殊地需求,可以自行设置训练的方式,达到效果。
除此之外,还有形状识别,特征点识别,二维码识别,形状识别等这些功能都集合在myCobot 320 AI Kit 当中。
myCobot 320 AI Kit
这是一个适配机械臂myCobot320的人工智能套装,将上述视觉算法跟机械臂相结合的一个应用场景。myCobot 320 机械臂末端搭配着自适应夹爪和吸泵,对物体进行抓取/吸取。
视觉算法
识别西瓜进行抓取
视觉算法
颜色木块的识别,用吸泵进行吸取
这是一套非常适合刚入门学习人工智能,计算机视觉算法识别,机械臂原理的套装。这个套装是开源的,提供全部的代码以供学习。
gif的python动图
如果你想要了解更多关于myCobot 320 AI Kit 的介绍,操作的使用,这边给你提供之前发布过的一篇AI Kit 320的介绍。
总结
如果你有更好的想法关于人工智能套装,你完全可以自己打造一个属于自己机械臂的应用场景,以AI Kit 为基础大胆的展示你的想法。
机械臂视觉控制技术是一种应用广泛、发展迅速的技术。相比传统的机械臂控制技术,机械臂视觉控制技术具有高效、精准、灵活等优势,可以在工业生产、制造、物流等领域得到广泛应用。随着人工智能、机器学习等技术的不断发展,机械臂视觉控制技术将会有更广泛的应用场景。在未来的发展中,需要加强技术研发和创新,不断提高技术水平和应用能力。
