RISC-V公测平台发布 · 7-zip 测试
简介
7-Zip 是一个开源的压缩和解压缩工具,具有高压缩比和快速解压缩的特点。除了普通的文件压缩和解压缩功能之外,7-Zip 还提供了基准测试功能,通过压缩和解压缩大型文件来评估系统的处理能力和性能。
7-Zip 提供了一种在不同压缩级别和多线程设置下进行基准测试的方式,用户可以根据自己的需求测试系统性能。即,可以自由选择测试中压缩和解压缩的文件大小,及使用的核心/线程数量。基准测试将提供压缩和解压缩速度等性能指标,以及相应的 MIPS(百万指令每秒)值,用于比较不同配置和硬件的性能。
我们可以在7-Zip https://www.7-cpu.com/  官网上查看到其他处理的参数。
平台环境
 【硬件参数】
处理器:算能SG2042 x 1
核心数:64核
L1 Cache:I:  64KB and D:64KB
L2 Cache:  1MB/Cluster
L3 Cache:  64MB System Cache
DRAM:  DDR4   16Gx4
【软件环境】
linux版本:  22.10
gcc版本:  12.2.0
7-Zip版本:16.02
测试项目介绍
Compression (压缩)压缩速度
很大程度上取决于内存 (RAM) 延迟、数据缓存大小/速度和 TLB。测试还会使用到简单的 32 位整数指令:“移位”、“加法”、“乘法”等。另外,CPU 的乱序执行特性对于该测试也很重要。
Decompression (解压缩)
解压速度很大程度上取决于CPU整数运算。该测试最重要的事情是:分支错误预测惩罚(管道长度)和 32 位指令(“乘法”、“移位”、“加法”等)的延迟。解压测试具有大量不可预测的分支。请注意,某些 CPU 架构(例如 32 位 ARM)支持可以有条件执行的指令。因此,在许多情况下,在 LZMA 解压缩代码中,此类 CPU 可以在没有分支(并且没有管道刷新)的情况下工作。与不支持复杂条件执行的其他架构相比,此类 CPU 具有一些速度优势。
测试
# -mmt=32代表执行的线程数
ubuntu@perfxlab:~$ 7z b -mmt=32
在SG2042进行了1/2/4/32/64 线程的7-Zip测试,测试结果如下:
测试
性能对比
我们从中挑选了3款CPU进行对比,  SiFive FU740 , Loongson 3A5000,Ryzen 3950X (Zen2)。
数据来源
以下是SiFive FU740 测试结果:
测试
以下是Loongson 3A5000测试结果:
测试
以下是Ryzen 3950X (Zen2)测试结果:
 测试
我们可以看出,在该测试条件下单核性能sg2042和starfive FU740基本相当,sg2042在64线程性性能一骑绝尘。
LoongArch架构3A5000 单核性能还是不错的。是不是说龙芯64倍单核,就会很强呢?不一定!多核也是一门艺术。
我们好奇拿Ryzen 3950X (Zen2) 做了一下对比,意料之中是各项数据都大大优于SG2042。从参数上来说,Ryzen 3950X (Zen2) 的主频4.7GHz ,比2GHz的SG2042要高很多。SG2042作为全球第一颗RISC-V处理器芯片,达到这种水平已是不易。看清楚差距,我们撸起袖子加油干。
最后,要强调是sg2042基础软件的优化还刚刚开始,还有很大的优化潜力。
正文完
  • About HS-2
HS-2 RISC-V通用主板是澎峰科技与合作伙伴共同研发的一款专为开发者设计的标准mATX主板,它预装了澎峰科技为RISC-V高性能服务器定制开发的软件包,包括各种标准bencmark、支持V扩展的GCC编译器、计算库、中间件以及多种典型服务器应用程序。
HS-2 RISC-V通用主板搭载了一颗国产RISC-V 64核处理器(SG2042)。SG2042是目前已量产的性能最高的RISC-V处理器,主要针对高性能计算领域需求设计,适用于科学计算、工程计算、AI计算、融合计算等大算力应用场景。
测试
  • 关于RISC-V公共测试平台
测试
RISC-V高性能处理器公共测试云平台 ·快速使用指南,下载链接:https://www.kdocs.cn/l/cmnYcyFIlVRx
  • RISC-V公共测试云平台系列文章
1. RISC-V公测平台发布 ·Stream带宽完整测试
2. RISC-V公测平台发布 · 我的世界MohistMC
3. RISC-V公测平台发布 · 第一个WEB Server“Hello RISC-V world!”
4. RISC-V公测平台发布 ·如何在SG2042上玩转k3s
5. “RISC-V成长日记” blog发布,第一个运行在RISC-V服务器上的blog?
6.RISC-V公测平台发布:如何在SG2042上玩转OpenMPI
7.RISC-V公测平台发布:Compiling The Fedora Linux Kernel Natively on RISC-V
8. RISC-V公测平台发布 · Unix Bench完整测试
9.RISC-V公测平台发布 · 使用YCSB测试SG2042上的MySQL性能
10.RISC-V公测平台发布 · 7-zip 测试(本篇)
