磁滞测功机的构成与原理
磁滞测功机是一种用于测定磁材料磁滞回线特性的实验仪器。在磁场的作用下,磁材料的磁化过程会有一个磁滞现象,即当外部磁场的方向变化时,磁材料的磁化强度不会立即跟随变化,而是存在一个滞后效应。磁滞测功机通过施加不同大小和方向的磁场,测量磁材料在不同磁场下的磁化强度,进而得到磁滞回线的形状和特性。
测功机
1、磁滞测功机主要由下列部分构成:
- 电磁线圈:用于产生磁场。通常有两个线圈,一个固定在测功机的机架上,另一个连接到活塞。
- 活塞:用于推动磁性试样在磁场中移动。
- 磁性试样:用于测量其磁滞回线。常用的有铁磁材料、铁氧体材料等。
- 测量系统:包括电压传感器、电流传感器、位移传感器等,用于测量不同参数。
2、磁滞测功机利用磁场的作用力和试样的位移进行功率的测量,从而确定磁滞回线。其工作原理如下:
- 当通电使得线圈产生磁场时,磁场作用在试样上,产生磁化力。
- 磁化力使试样发生位移,位移大小与磁化力大小成正比。
- 位移过程中,测量系统对磁场、位移、电流等参数进行测量,并计算功率。
- 根据测量得到的各参数,绘制磁滞回线图。
通过测量磁滞回线,可以得到磁性材料的一些重要参数,如剩余磁感应强度、矫顽力、磁化曲线等,这些参数对于磁性材料的设计和应用具有重要意义。
