推荐一颗真材实料、性能可靠的12W适配器电源芯片U93136
电源/新能源
3647人已加入
12W适配器电源芯片U93136稳压稳定
电池是用来储备电量的,而电源适配器是电源到设备,到电池之间的一个转换系统。
电源适配器可以帮助电子产品降温,不会因为忽然断电或者是其他问题形成的安全事故,对于稳压方面提供的电流也能更电子产品使用。
电源适配器所需要用到的电源芯片在市场上五花八门,良莠不齐。
今天就给大家推荐一颗真材实料、性能可靠的12W适配器电源芯片U93136!
U93136
12W适配器电源芯片U93136主要特性:
1、内置超高压功率 BTJ
2、谷底开通、原边控制、系统效率高
3、多模式原边控制方式
4、优异的动态响应
5、集成动态三极管驱动电路
6、工作无异音
7、优化的 EMI 性能
8、恒流、恒压调整率小于 ±5%
9、超低待机功耗 <50mW
10、CV 模式可编程输出线压降补偿
11、内置完善的保护功能:输出短路保护 (FB SLP)、逐周期限流保护(OCP)、芯片过热保护 (OTP)、VDD 过压、欠压和箝位保护、输出过压保护功能 (FB OVP)
12、SOP-8 封装
12W适配器电源芯片U93136集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。
输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。
1U93136还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
12W适配器电源芯片U93136引脚名称:
1 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 VDD 芯片供电脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5/6/7/8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
审核编辑:刘清
