什么是FPGA芯片?FPGA芯片的工作原理和内部结构
可编程逻辑
1397人已加入
一、什么是FPGA芯片?
FPGA(Field Programmable Gate Array),中文名为现场可编程门阵列,是一种可以被编程或重新编程的集成电路芯片,它可以通过编程来改变它的功能。它由许多逻辑单元(逻辑块或LUT)和可编程连接组成。这种可编程逻辑芯片在电子系统中提供了重要的功能,例如数字信号处理、视频处理、通信和控制。与应用特定集成电路(ASIC)相比,FPGA可以实现更高的灵活性、更短的生产周期以及更小的设计成本。
二、FPGA芯片的工作原理
FPGA芯片通过可编程逻辑单元来实现不同功能电路的逻辑连接,而不需要进行物理上的改变。FPGA芯片通常由五个部分构成,它们分别是:
CLB(Configurable Logic Block)可编程逻辑块,用于实现逻辑功能。
IOB(Input Output Block)输入输出块,用于数据和控制信号的传输与接受。
RAM(Random Access Memory)随机存储器,用于存储程序和数据。
PLL(Phase Locked Loop)锁相环,用于时钟信号的控制。
Routing 线路连接通道,用于将输入输出块、逻辑块和存储器互相连接。
FPGA芯片的编程方式通过控制序列来实现逻辑单元之间的互相连接。控制序列可以基于特定的软件平台或量化模型进行设计,也可以使用硬件描述语言(VHDL)等编程语言来进行设计。
FPGA芯片的工作原理是,逻辑电路存储在FPGA芯片中,当外部输入信号到达后,这些信号会经过预处理电路,然后送入FPGA的内部逻辑电路中进行处理。在内部逻辑电路中,各种复杂计算和逻辑操作被进行并输出处理后的结果。
FPGA芯片可以被编程来执行许多不同的逻辑操作。这是通过把逻辑和连接交叉编织来实现的。FPGA中的逻辑元件是逻辑块或LUT,而连接元件类似于可编程开关或 触发器。
在FPGA芯片中,设计者可以将不同的逻辑块与不同的输入连接。每个逻辑块的输出可以连接到其他逻辑块或输出管脚。连接具有可编程功能,这意味着可以选择是否将特定的逻辑块连在一起或将其断开。
一旦FPGA被编程,它就可以在电路中进行逻辑操作。例如,可以将逻辑块的输出结果用作相应电路的输入。在这种情况下,输入将被转换为FPGA内部的电信号进行运算,并将结果传递回输出端口。
三、FPGA芯片的内部结构
FPGA芯片的内部结构通常由计算单元、内部存储器、输入输出接口、逻辑单元和时钟管理单元构成。
1.计算单元
FPGA芯片中最重要的计算单元是逻辑块(Logic Element,LE),也称可编程逻辑单元(Programmable Logic Cell,PLC)。逻辑块主要用来实现数字逻辑电路中的逻辑功能和控制。
逻辑块的核心部分包括查找表(LUT)和D触发器。查找表是逻辑块的计算单元,它由多个输入和一个输出组成,可以帮助实现各种逻辑功能。 D触发器用于存储状态和时序控制。
2.内部存储器
FPGA芯片中的内部存储器包括寄存器,随机存储器模块(RAM),以及快速Ethernet和PCIE堆栈。
寄存器主要用来存储逻辑块的状态和控制信号。RAM则用来存储与内存相关的数据和程序,它可以通过FPGA的外部接口访问和修改。
3.输入输出接口
FPGA芯片的输入输出接口包括输入输出块(IOB)、通用可编程互连资源(GPP)和外部接口资源(EMIF)。
输入输出块主要用来与外部环境进行通信和数据的输入输出。GPP是FPGA芯片中常见的通信方式之一,可以连接多个不同的FPGA芯片。EMIF则可以连接多种存储器和处理单元,以扩展FPGA芯片的应用范围和功能。
4.逻辑单元(LUT)
逻辑单元(LUT)是FPGA芯片内最重要的部分,也是最常用的部分。LUT可以存储逻辑表达式,并且每个LUT通常包含4到6个输入和一个输出。FPGA芯片通常会有数千个LUT,这使得它们可以实现复杂的逻辑运算。
5.时钟管理单元
时钟管理单元用于生成和管理时钟信号。时钟信号非常重要,因为它是同步电路中的基础。时钟管理单元负责生成和分配这些信号。
四、计划和设计FPGA
计划和设计FPGA芯片需要多种工具和技能。FPGA设计必须基于特定的芯片架构,需要设计者熟练掌握硬件描述语言(HDL),如VHDL和Verilog。设计者还需要使用CAD工具来实现逻辑设计和功能验证。
在设计一个FPGA芯片时,必须考虑到许多因素,例如电路优化,功耗和时钟速度。另外,必须为特定的应用程序编写和优化适当的电路。这可能需要使用高级设计工具和熟练的工程师。
五、总结
FPGA芯片提供了许多重要的功能和应用程序,这些功能和应用程序可以通过编程来改变。它们由许多逻辑单元和可编程连接组成,并使用多种不同的工具和技术进行计划和设计。FPGA的使用在许多不同的技术领域中得到了广泛应用,并且在未来的发展中将继续发挥重要作用。
