实现逼真的视觉效果一直是计算机图形领域人士所追求的目标。NVIDIA OptiX 是一款强大且灵活的光线追踪技术框架,能让用户充分挖掘光线追踪的潜力。NVIDIA OptiX 是一款基于 CUDA 并行编程模型的 GPU 加速光线追踪 API,能够提供实现光线追踪所需的全部工具,助力在 NVIDIA 图形处理器上高效地定义和执行复杂的光线追踪算法。配合 OpenGL 或 DirectX 等图形 API,NVIDIA OptiX 可帮助用户创建渲染器,实现更快、更具成本效益的产品开发周期。
NVIDIA OptiX 广泛应用于如产品设计、可视化等各种媒体和娱乐垂直领域。设计人员可通过它渲染出高质量的产品图像和动画,提升可视化设计与迭代效率。它可以准确模拟出真实的照明和材质,呈现更加逼真的最终产品。
图 1. 人物建模图像:在 Maya 和 Mudbox 中建模和贴图,未使用扫描,使用 Chaos V-Ray 进行渲染。
图 1 是艺术家 Ian Spriggs 渲染的 3D 人物。该工作流使用了两块 NVIDIA RTX 6000 显卡进行 NVIDIA RTX 渲染。
NVIDIA OptiX 还被应用于高度要求精确逼真的渲染效果的电影和动画行业。它使艺术家能够打造出震撼人心的视觉效果、模拟复杂的照明场景并实现电影级逼真效果。
该版本新增了对着色器执行重排序(SER)的支持。SER 是一项性能优化功能,可重新排列光线追踪工作负载执行顺序,以提高线程和内存一致性。它通过对光线进行排序,确保它们在执行时更加连贯,从而最大程度地减少差异。该优化功能有助于减少渲染工作负载执行效果与数据差异。以下是 NVIDIA OptiX 的一些主要优点和功能。
视频 1. Chaos Group 使用 NVIDIA OptiX 改进由 GPU 驱动的制作渲染
主要优点
NVIDIA OptiX 的主要优点有:
可编程着色:通过提供可编程流程使用户能够创建高度自定义的着色算法。这项灵活的功能实现了包括全局照明、阴影、反射和折射等高级渲染技术。
高性能:利用 NVIDIA GPU 的强大算力实现光线追踪性能。通过使用硬件加速,NVIDIA OptiX 可高效处理包含大量几何对象、纹理和光线的复杂场景。
光线追踪加速结构:提供内置加速结构,如边界体积层次结构(BVH)和 KD-Tree 等优化光线与物体的交叉计算。这些加速结构可降低光线-物体交叉测试的计算复杂度,进而加快渲染速度。
动态场景更新:支持目标、照明或摄像头位置实时变化的交互式应用。
CUDA 集成:构建于 CUDA 平台之上,可直接访问底层 GPU 硬件。该集成使用户能够充分利用 CUDA 的全部功能,包括底层内存管理、并行计算和访问高级 GPU 功能等。
运动模糊:提高性能,尤其是目前 NVIDIA OptiX 独有的硬件加速运动模糊功能。
多级实例化:帮助扩展项目(尤其是在处理大型场景时)。
NVIDIA OptiX 降噪器:支持多种降噪模式,包括 HDR、时间、AOV 和升频。
NVIDIA OptiX 基元:提供多种支持的基元类型,如三角形、曲线和球体等。最近还添加了不透明度微贴图(OMM)和位移微贴图 (DMM),提高了场景的灵活性和复杂性。
主要功能和特点
以下是 NVIDIA OptiX 的一些主要功能和特点:
着色器执行重排序(SER)
可编程的 GPU 加速光线追踪流程
使用 C++ 的单光线着色器编程模型
为当前和未来的 NVIDIA GPU 架构而进行优化
可跨多个 GPU 透明扩展
在处理大型场景时通过 NVLink 自动合并 GPU 显存
利用 NVIDIA Tensor Core 实现 AI 加速渲染
利用 NVIDIA RT Core 实现光线追踪加速
免费用于商业用途
Arm 支持
NVIDIA OptiX 可加速光线追踪,为您提供创建视觉效果惊艳的图形和模拟功能所需要的强大框架,并凭借可编程着色、高性能以及动态场景更新而成为各行各业(尤其是电影制作行业)的通用工具。通过 NVIDIA OptiX,您可以挖掘出光线追踪的全部潜能并提供引人入胜的沉浸式体验。
了解更多
进一步了解 NVIDIA OptiX 或下载并开始使用 NVIDIA OptiX(https://developer.nvidia.com/designworks/optix/download)。NVIDIA OptiX 可在任何应用中免费使用,包括商业和教育应用。目前仅对 NVIDIA 开发者计划成员开放下载。
SIGGRAPH 2023
NVIDIA 精彩发布
SIGGRAPH 2023 | NVIDIA 主题演讲重磅发布精彩回顾,探索 AI 无限未来!
敬请持续关注...
SIGGRAPH 2023 NVIDIA 主题演讲中文字幕版已上线 !扫描下方海报二维码,或点击 “阅读原文” 即可观看,与 NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋一起探索 AI 的未来!
原文标题:SIGGRAPH 2023 | 通过 NVIDIA OptiX 8 实现灵活且强大的光线追踪功能
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
