FPGA时序约束之Skew讲解
可编程逻辑
1397人已加入
3 Skew讲解
针对第2章节时序路径中用到skew,在本章再仔细讲解一下。
Skew分为两种情况:一是positive skew(上升沿偏斜),一是negative skew(下降沿偏斜)。
positive skew(上升沿偏斜)可以参考下图表示,实际上是增加了后一级寄存器的触发时间。比如寄存器1产生数据后,寄存器2在Tclk+Tskew后才能采集到数据。
时序路径
相比于positive skew(上升沿偏斜),negative skew(下降沿偏斜)相当于减少了后一级寄存器的触发时间,比如寄存器1产生数据后,寄存器2在Tclk-Tskew后就能采集到数据。可通过下图理解:
时序路径
针对于第2章FPGA时序约束理论篇讲解的时序路径(包括公式计算),可以用下面这个图来表示时序关系就更加容易理解。其中直观的表现了要减去Tskew的原因。
Tclk≥Tco+Tlogic+Troute+Tsetup-Tskew
时序路径
NOTE:
1.在系统稳定后,均是是positive skew的状态,但即便是positive skew,综合工具在计算时序时,也不会把多出来的Tskew算进去。相当于还是按照严格标准去满足时序;
2.对于同步设计Tskew可忽略(认为其值为0),因为FPGA中的时钟树会尽量保证到每个寄存器的延迟相同。
