汽车胎压监测系统保护器件和方案
保护器件
胎压监测系统 ( TPMS) 通过胎压监测传感器实时监测所有轮胎的气压和温度 。利用无线发射器将压力温度等信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上,然后对各轮胎气压温度等数 据进行显示 , 对气压过低、气压过 高以及快速漏气等异常状态及时发出报警。
TPMS传感器模块技术发展趋势是将发射模块向高度集成化、单一化、无线无源化方向发展。随着TPMS产品市场对I C高整合度和高可靠性的要求 , 目前已经有了将所需测试各物理量的传感器与MCU合二为一的智能传感器模块, 在未来几年内还会开发出包含 RF发射芯片三合一的模块, 包含利用运动的机械能自供电的四合一的模块, 届时胎压监测发射器只有 一个模块和一个天线组成, 客户的二次设计将变得十分简便。
雷卯针对胎压监测系统推荐产品
保护器件
