相干公司的新型 LABMAX TOUCH PRO 使全面的激光测量触手可及,我们的功率计采用现代设计理念,具有高采样率、卓越的分析功能,其工业设计采用了同类产品中较大的触摸屏。
在提供精确功率计方面,我们拥有悠久的历史,相干公司的新型 LabMax Touch Pro 在这一基础之上构建,它能够承受工厂车间和实验室的恶劣条件。 它是一个功能齐全的激光功率和能量测量仪器系统,可通过直观的触摸屏界面轻松访问丰富的数据采集和分析功能。 例如,只需在显示屏上触摸一两下,便可以获得测量数据和分析结果(包括实时显示、统计信息、趋势图、调谐图、直方图和光束位置信息)。
LabMax Touch Pro 与整个相干公司激光功率和能量计探头系列完全兼容。 包括热电堆、热释电和半导体传感器,以及我们独有的 PowerMax Pro 传感器。 此外,它运行速度快,热释电探测器的采样率高达 25 kHz,PowerMax Pro 传感器的采样率高达 1 MHz(因此可以对高功率激光器进行脉冲形状表征)。 无论是纳瓦级 CW 激光器还是高达数千瓦的脉冲工业激光器,一个工具便可以提供高精度、可追溯的测量。
具体来说,使用适当的传感器,LabMax Touch Pro 可以测量以下激光输出参数:
●CW 功率
●脉冲激光器的平均功率
●脉冲能量
●脉冲形状
●重复频率
●光束位置
相干公司理解激光测量的意义
LabMax Touch Pro 还提供一整套板载工具,用于分析来自脉冲和 CW 激光器的数据。 这些特性和功能包括:
脉冲激光器的脉冲能量和平均功率趋势或 CW 激光器的功率趋势
脉冲能量直方图
脉冲能量统计信息(最小值、最大值、平均值、范围、标准偏差、总能量剂量、稳定性)
脉冲分析(脉冲形状和宽度)
此外,我们没有忘记纳入传统的模拟针式“调谐视图”。它仍然是调整激光输出或光学系统对准的简便方法,深受所有实验室技术人员和科学家以及现场服务工程师的广泛使用和喜爱。
如果您想要将数据移植到其他系统中,LabMax Touch Pro 探测表头提供三种接口选项 — 以太网、USB 和 RS-232。 以这种方式连接后,主机系统可以使用 Coherent Meter Connection (CMC) Windows® 应用程序或直接通过主机命令控制 LabMax Touch Pro。
使用 LabMax Touch Pro,在实验室中完成苛刻的测量应用将会变得简单,它尺寸小巧、可靠并且坚固耐用,适合现场操作。 此外,它还提供接口选项,能够比以往更容易地与个人计算机和工业控制系统共享高质量激光测量数据。
