电蚊拍怎么拆解?拆解电蚊拍 改装可充电锂电池
电蚊拍充不进电了,打开看看,里面的方块小铅酸电池已年久失修。量了一下两端电压,刚充完是4V,使用后很快掉压。
手头正好有几块小锂电,锂电池充电后电压可达3.8-4.2V,换上正好。
锂电池
电蚊拍的电路主要由高频振荡电路、三倍压整流电路和高压电击网DW三部分组成。
锂电池
左侧的高压电容没有丝印,右侧的电容是220v充电降压、限流用的。
锂电池
三极管VT和变压器T构成的高频振荡器通电工作,把4V直流电变成18kHz左右的高频交流电,经T升压到约800V左右。
锂电池
再经过三个二极管、电容器三倍压整流升高到2500V左右,加到蚊拍的金属网上。
锂电池
锂电池换上,试用正常,高压有力,拍蚊子啪啪响。开始是直接接两个线头,接可调电源充电,也还行充一次就能用上一两个月。时间长了,还是觉得不方便决定加个充电模块。
锂电池
锂电池
最简单这种,不带放电保护,及时充就好了,减少日常电量流失。
锂电池
在电蚊拍柄把底部用小钻头挖出一个充电小口,因为充电模块靠近原来的220交流电插接头位置,用电胶布缠绕隔离。为了防止误充,可以将220插接头的连接线剪掉。
锂电池
用一个micro磁性充电头,既方便了充电插接,又起到了固定充电模块的作用。
锂电池
用可调电源充电,调节到合适的充电电流,充电后试一下,被拍到的蚊子直接爆裂。
锂电池
通过修改充电模块上的电阻可以设定充电电流,直接用手机充电头充的话,可以改出合适的充电电流再用上。
