安科瑞AHBC-CANB500汽车级CAN输出电流霍尔传感器
安科瑞任心怡
1.概述
AHBC-CANB电量传感器为一高精度直流电流传感器,主要安装于电池组母排,用于监测充放电电流。AHBC-CANB采用磁通门技术,具有高精度,低磁滞等优点。零点偏置电流小于10mA,由于采用磁通门原理,无磁滞影响,在1000A大电流冲击后仍能保持低零偏,高精度特性。因此特别适用于动力电池电量监测,高精度电流监测等应用场合。电池电流监测及管理系统。
磁通门原理在高精度测量领域具有技术优势,采用激励磁场持续振荡,可等效于消磁磁场,进而使磁滞降低。
国标QCT 897-2011中第4.2.4条目规定SOC估算精度要求不大于10% 。
为保证该精度,充放电监测精度需优于1%,为保证大电流,小电流场合下均有高精度SOC,传感器满量程精度需尽一步提高至0.3%。AHBC-CANB电量传感器满足该精度要求,并且具有更小的磁滞及更小的零点偏移。
2.主要特征
线性误差 小于0.1%
精度误差 小于0.3%
零偏<10mA
+9V~+16V供电
电源保护功能
高速CAN2.0B接口/RS485接口
工作温度-40℃-105℃
3.典型应用
电动汽车电池管理系统(BMS)
电动汽车电池系统配电盒(BDU)
电动汽车高压配电盒(PDU)
工业用锂电池能源管理设备
充电桩
4.标准参数
霍尔传感器
5.CAN输出
CAN2.0B
波特率:250kpbs
数据模式:大端模式
CAN振荡器公差:0.27%
外接电阻:120Ω
