锂离子电池充电器电路图解析
电源电路图
835人已加入
1.TP4056升压5V
TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056 成为便携式应用的理想选择。TP4056可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。
充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,TP4056 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4056 自动进入一个低电流状 态,将电池漏电流降至 2uA 以下。TP4056 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至 55uA。
TP4056 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。
充电器
2.TP5400升压5V
TP5400 为一款移动电源专用的单节锂离子电池充电器和恒定 5V 升压控制器,充电部分集高精度电压和充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,可以输出最大 1A 充电电流。
而升压电路采用 CMOS 工艺制造的空载电流极低的 VFM 开关型 DC/DC 升压转换器。其具有极低的空载功耗(小于 10uA),且升压输出驱动电流能力能达到 1A。无需外部按键,可以即插即用。
充电部分为线性降压方式,内置 PMOSFET,加上防倒灌电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制,充满电压固定于 4.2V。
充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流逐渐下降至设定电流值 1/5,TP5400 将自动终止充电。升压部分同样内置了功率 NMOSFET,较小的内阻可以提供驱动能力达到5V/1A。较高的集成度使得 TP5400 只需少量的外围器件即可正常工作。
TP5400 还集成了充电温度保护,升压输入电源限流环路,可根据负载情况动态调节电流,并具有快速响应和过流关断功能。升压转换器采用变频的方式,因此较国内外同类产品具有极低的空载功耗、纹波、更强的驱动能力,以及更高的效率。
充电器
3.TP5410升压5V
TP5410 为一款移动电源专用的单节锂离子电池充电器和恒定 5V 升压控制器,充电部分集高精度电压和充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,可以输出最大 1A 充电电流。
充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流逐渐下降至设定电流值 1/5,TP5410 将自动终止充电。升压部分同样内置了功率 NMOSFET,较小的内阻可以提供驱动能力达到5V/1A。较高的集成度使得 TP5410 只需少量的外围器件即可正常工作。
TP5410 还集成了充电温度保护,升压输入电源限流环路,可根据负载情况动态调节电流,并具有快速响应和过流关断功能。升压转换器采用变频的方式,因此较国内外同类产品具有极低的空载功耗、纹波、更强的驱动能力,以及更高的效率。
充电器
  审核编辑:汤梓红
