完全开源智能监控终端——AiPi-SCP-SmartCtrl
概述
小安派智能监控终端是基于小安派-SCP-2.4中控板上实现的的一个监控设备。它支持时间显示,语音播报,远程信息监控,远程控制RGB。
开发板
01配置Wi-Fi
在主页屏幕往下滑,进入配置页面,点击搜索按钮开始扫描附近可用的WiFi名称。
在PASS输入框中输入响应的WiFi密码,随后点击连接按钮就可以连接WiFi。WiFi连接成功之后,智能监控终端会重启,已重新连接服务器。
开发板
WiFi 配置成功之后,会自动更新时间和连接远程MQTT服务器。
02RGB控制
RGB 受控设备一共有3个,分别是Ai-WB2-12F-Kit 开发板、Ai-M61-32S-Kit开发板和BW16开发板,它们和智能监控终端之间使用MQTT服务器进行连接。因此,这三个只要在能连接网络的地方,智能中控屏就能控制它们。
开发板
1.独立控制
每个开发板的RGB都可以被智能监控终端进行独立的控制:在主页中,点击RGB 控制的开关,可以单独对开发板进行控制:
开发板
2.按键统一控制
小安派-SCP-2.4 设计了5个轻触按钮,它们接入的IO和对应控制的LED情况如下:
开发板
控制详情:
开发板
3.智能监控终端二次开发
1)修改连接的MQTT服务器
为了能够正常运行,需要在 AiPi-SCP_SmartCtrl/components/UI/custom/custom.h 中,修改以下MQTT 连接信息:
2)编译
开发板
3)烧录
开发板
4.Ai-M61-32S开发板RGB 工程二次开发
Ai-M61-32S开发板RGB 工程 是为了使用是快速体验RGB控制功能,因此,你可以需要准备一块Ai-M61-32S-Kit开发板或者小安派-Eyes-DU开发板。
1)修改连接的MQTT服务器
为了能够正常运行,需要在AiPi-SCP_SmartCtrl/AiPi-M61-RGB/components/system_status/sys_status.h中,修改以下MQTT 连接信息:
开发板
2)编译
开发板
3)烧录
开发板
