网线选择纯铜好还是无氧铜好
一般网线我们都称为无氧铜网线,但是也有其他网线的叫法,例如铜包铜,铜包银,铜包钢等,本期我们将围绕网线选择纯铜好还是无氧铜好这一话题展开分析,希望能帮助到有需求的朋友。
纯铜网线与无氧铜网线的区别:
OFC(无氧铜):纯度为99.995% 的金属铜,不含氧也不含任何脱氧剂残留物的纯铜。但实际上还是含有非常微量氧和一些杂质。按标准规定,氧的含量不大于0.003%,杂质总含量不大于0.05%,铜的纯度大于99.95%
纯铜顾名思义就是含铜量高的铜,因为颜色紫红又称紫铜,主成分为铜加银,含量为99.5~99.95%;主要杂质无氧铜具有高纯度、优异的导电性、导热性、冷热加工性能和良好的焊接性能、耐蚀性能适合作为优质网线材质,而现在市面上常见的有无氧铜网线之外还有青铜网线,也叫全铜网线、铜包铜网线。
从两者的纯铜来看,无氧铜网线比纯铜网线纯度更高,两者应用:
无氧铜制品主要用于电子工业。常制成无氧铜板、无氧铜带、无氧铜线等铜材。无氧铜的网线电阻较低,传输距离较远,
在一般小型且使用寿命长的工程会选择青铜纯铜网线,而比较大型的工程会选择无氧铜网线作为传输网络信号的介质,网络信号传输时,传输的效果和距离都是和网线的材质有关的,导体的材质越好,网线的电阻就越小,传输的效果就越好,传输的距离就会更加远一点。
由于无氧铜比青铜纯铜的纯度高,所电阻大约是110欧姆,而无氧铜网线的电阻大约只有30欧姆。网线的有效传输距离和电阻的大小也是有关的,无氧铜网线正常情况下能传输120米-150米左右,而青铜纯铜网线只有70米左右。无氧铜网线和青铜网线的物理性质都是比较稳定的,抗氧性高,而且它们的颜色基本是相同的,青铜网线导体外会镀一层无氧铜层,在表面是分辨不出的,当不能分辨无氧铜和青铜网线导体时可以用刀刮开表面或者横截面。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网线
