BCM48BT030M210A00电源模块替代VICOR
VICOR的BCM48BT030M210A00数据总线转换器是种高效率(>94%)正弦波频率转换器™(SAC™)从38到55VDC主导线使用,提供2.4到3.4VDC的隔离、比率电源电压。正弦波振幅转换器所提供的低交流阻抗超出大部分下游调整器的频带宽度;因此一般在负载处的电容能够设在正弦波频率转换器的输入处。考虑到BCM48BT030M210A00的变比为1/16,因此电容值能够降低256x,从而减少了板面积、材质和总系统成本费用。
BCM48BT030M210A00选用VI芯片封装,兼容标准化的取放和表面安装安装工艺。共模制VI芯片封装考虑到具备较大的热界面面积和极佳的传热性而提供强化的热管理。与传统技术相比较,BCM48BT030M210A00的高转换效率提高了控制系统的效率并减少了运营成本费用。
性能和优势
•48VDC–3VDC210W数据总线转换器
•高效率(>94%)能降低系统功能损耗
•高功率密度(>715W/in3)能将供电系统占用面积减少>40%
•包括内嵌保护装置:
欠电压保护
过电压锁定
过电流保护
短路保护
温度保护
•提供启动/禁止控制、内部温度检测
•能够并接以建设多千瓦阵列
典型应用
•高端计算系统
•功能测试设备
•高密度开关电源
•通讯系统
