景芯SoC的Spyglass检查
作为IC设计人员,熟练掌握数字前端语法检查工具Spyglass的重要性不言而喻,本文讲解景芯SoC的Spyglass检查。
启动Spyglass软件:spyglass &
命令
点击左边Add File(s):
命令
将.v文件通过rtl.f统一添加,如下图,点击OK:
命令
或者通过命令添加:
sg_shell> read_file -type sourcelist mcu_rtl_for_sim.f
设置顶层,选中下图左边Set Options,手动设置Value为digital_top.v,这里我们留一个bug,后面看得到。
命令
或者通过命令添加:
sg_shell> set_option top digital_top.v
我们也可以默认缺省顶层文件,此处,我们暂时不用remove_option top命令,注意刚才我们留了一个bug。
sg_shell> remove_option top
点击Read Design,
命令
选择Synthesize Netlist,在读入设计的同时进行综合
命令
点击Run Design Read:
命令
读取完成发现:
top 'digital_top.v' : Design unit not found in the design
命令
bug来了,什么问题呢?找不到Design unit, 这是培训的同学经常发生的错误,顶层是指module名,不是module文件名。如下图所示:
也就是说设置Top level Design Unit的value为DIGITAL_TOP, 而不是digital_top.v。
命令
再次Run Read Design,如下图,读取成功。
命令
接着,设置Goal Setup:
命令
首先选中lint,我们先看lint, 点击Run Goal:
命令
运行得到结果如下,我们开始逐一解析错误的原因,并给出RTL修改办法,具体参见知识星球。
命令
在看到一条条lint Warning信息后,怎么才能更清晰地知道warning的具体原因呢?告诉你一个好习惯!
Spyglass的Analyze Results默认GUI界面如下,
命令
我们通过View -> Windows -> Help Viewer 来查看SolvNet对每个RTL lint warning类型的解释。
命令
命令
举个例子:
W528  : A signal or variable is set but never read
W528是Warning类型,说一个信号或者变量没有负载。
举个例子:
信号bigbus在第一个assign statement中被赋值了256bit位宽,但是在第二个assign statement中,bigbus仅128 bits (2**(13-7+1) 或者 2**(6-0+1)) 会被选择。因此,W528 的warning message就会出现。
module test1 (a, b);
  input [13:0] a;
  output [1:0] b;
  wire [255:0] bigbus;
assign bigbus = {{16{4'h0}},{16{4'h0}},{16{4'h0}},{16{4'h0}}};
assign b={bigbus[a[13:7]],bigbus[a[6:0]]};
endmodule
那么上面代码应该怎么修改才能避免这个warning message呢?答案参见全栈芯片工程师】知识星球。
【全网唯一】景芯SoC是一款低功耗ISP图像处理SoC,采用低功耗RISC-V处理器,内置ITCM SRAM、DTCM SRAM,集成包括MIPI、ISP、CNN、QSPI、UART、I2C、GPIO、百兆以太网等IP,采用SMIC40工艺设计流片。命令
培训数据包括SoC前端设计、DFT设计、低功耗UPF设计、布局布线,提供服务器供大家实践!带你从算法、前端、DFT到后端全流程参与SoC项目设计。更多内容,请报名登录服务器实践,工程数据分割为如下三个部分。
一键式完成C代码编译、仿真、综合、DFT插入、形式验证、布局布线、寄生参数抽取、PT分析、DRC/LVS、后仿真、形式验证、功耗分析等全流程。V1.0工程仿真如下。
命令
SoC一键式执行flow
命令
MIPI设计
命令
ISP图像处理
   dpc - 坏点校正
   blc - 黑电平校正
   bnr - 拜耳降噪
   dgain - 数字增益
   demosaic - 去马赛克
   wb - 白平衡增益
   ccm - 色彩校正矩阵
   csc - 色彩空间转换 (基于整数优化的RGB2YUV转换公式)
   gamma - Gamma校正 (对亮度基于查表的Gamma校正)
   ee - 边缘增强
   stat_ae - 自动曝光统计
   stat_awb - 自动白平衡统计
仿真结果:
CNN图像识别
命令
支持手写数字的AI识别:
命令
仿真结果:仿真识别上图7、2、1、0、4、1、4、9
命令
UPF低功耗设计
支持UPF低功耗设计(含DFT设计):
命令
CPU启动指令分析
命令
  审核编辑:汤梓红
