便携式储能产品标准UL 2743更新
美国国家标准协会(ANSI)和加拿大标准委员会(SCC)于2023-04-14发布ANSI /CAN/ UL 2743:2023,接下来从适用产品范围、结构和测试三方面来了解新版便携式储能产品标准UL 2743的更新内容。
UL 2743适用的便携式储能产品范围:
1、规定UL2743储能的最大容量, 超过限值的产品属于UL9540。
电池
2、危险电压限值调整,户外产品的安全电压不超过30 Vdc 或21.2 Vac峰值,室内产品不超过60 Vdc or 42.4 Vac峰值。
3、新增便携式储能定义:由单人不借助工具可被提起并移动,且不永久连接到电力系统的储能产品。可以是如下类型中任一:
 a) 手持式;或
 b) 移动式且满足下述条件:
  1) 重量不超过18kg且不固定(需考虑可拆卸电池包的重量);或者
  2) 带有轮子以移动。
UL 2743对便携式储能产品结构要求更新:
1、新增塑料外壳防火等级的例外,如果内部是金属或者V-1内壳,塑料外壳防火等级可降至HB。
2、修改车载充电电压范围到24Vdc max。
3、新增插座保护需满足UL 1012关于插座保护的要求。
4、修改AC输出插座的要求:
 a) 120Vac/ 15A max两孔插座;且
 b) 120Vac/ 30A max带接地三孔插座且满足如下要求:
       1) 插座线路包括地线与主回路之间有双重绝缘,且符合对应标签的要求;
       2) 插座带有UL 943认证的GFCI。
5、新增双重绝缘产品带功能接地要求。
6、电芯认证标准在原有UL 1642和UL 62133新增UL 2580 和UL 1973。
7、新增逆变器的例外要求,有UL1741认证的逆变器不需要额外评估。
UL 2743对便携式储能产品测试更新:
1、完善安全/控制电路的评估方法,新增单一元器件失效作为UL 60730-1的可选方案。
2、新增无线充功率不超240VA。
3、新增LVLE要求。
4、新增倾斜测试例外要求,不超过7kg的产品不需要评估倾斜测试。
5、完善泄漏电流测试,非AC输入产品,测量输入/输出与接地端子/可接触金属件之间的泄漏电流。
6、完善过充测试的最大充电电压和电流:
 a) 通用充电口用最大充电电压和3倍最大充电电流,充1.25小时同时考虑单一失效;
 b) 非通用充电口用外置充电器或内部充电线路的最大充电电压和电流,充1.25小时同时考虑单一失效。
7、新增超过1kWh锂电池组的要求:
 a) 电池包热失控测试;
 b) 限制使用场所,不能使用在卧室或者可以居住的空间内。
8、新增输出以及互联线的拉力测试。
9、完善冲击和跌落测试的低温预处理温度,0℃或者制造商指定的温度(低于0℃)进行预处理。
10、修改不同重量产品的跌落测试:超过18kg做1次0.9m跌落,不超过18kg产品做3次0.9m跌落。
11、完善雨淋测试
 a) 判定条件更新为水不能碰带电件和危险能量件,且进水不能在这些部件上方
 b) 带风扇的产品在风扇运行和停止状态都需评估。
 c) 新增2个防水等级“rainproof”和 “raintight”。
12、完善应急启动电源的测试方法。
13、新增吊牌需满足UL 969A。
以上就是安可捷检测认证介绍对便携式储能产品标准UL 2743更新的介绍,仅供参考,并不代表安可捷检测技术的观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与我们私信联系,我们将在第一时间删除内容!
