传感器如何做UL认证
物联的世界,传感器的应用用途越来越广泛,传感器如何做UL认证?做哪个UL标准?UL又是从哪些维度去评估传感器是安全可靠的呢?我们简单解析一下。
标准:目前现行标准
UL 60730-1 / UL 60730-2-6
备注:目前UL和IEC正在起草IEC/UL 60730-2-23,等标准正式生效后,传感器的标准会归为IEC/UL 60730-2-23,之前做过UL 60730-1 / UL 60730-2-6依然有效。
结构和测试判定:
传感器结构上因为低压产品,一般不会有问题,做UL认证主要集中在测试上面,如传感器做UL认证,会做哪些测试呢?
PROTECTION AGAINST INGRESS OF WATER AND DUST (IPXX):
IP Test - 若宣称IP,需要做IP测试。Gasket and Seal tests – 密封圈测试,如果传感器里面有密封圈的话,确保密封性能没有问题。PROTECTION AGAINST HUMID CONDITIONS – 湿度测试测试,确保一定湿度环境下,传感器性能是没有问题的。ELECTRIC STRENGTH TEST – 电气强度测试,评估传感器的绝缘强度。
ENVIRONMENTAL STRESS OF TEMPERATURE
 –高低温测试,要确保压力传感器在高低温下的性能是没有问题的。STRENGTH of PARTS –  过压测试,确保传感器在异常输入下,不会有安全风险。
LEAKAGE/AEROSTATIC STRENGTH TEST/ RUPTURED DIAPHRAGM LEAKAGE TEST / STRENGTH OF PARTS/HYDROSTATIC STRENGTH TEST - 介质泄露测试,如果压力传感器里面有冷媒或者其它易燃易爆的物质的话,需要做这个测试评估。
以上就是安可捷检测认证介绍对传感器UL认证的介绍,仅供参考,并不代表安可捷检测技术的观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与我们私信联系,我们将在第一时间删除内容!
