工业相机的最低照度与感光度怎么调整?
工业相机的最低照度与感光度怎么调整?机器视觉系统是指用计算机来实现人的视觉功能,也就是用计算机来实现对客观的三维世界的识别。机器视觉系统主综合了传感器、相机、软件和硬件,保证机器能够清楚“看到”生产过程。因而,机器视觉系统被用于检验生产过程的自动化,并能保证与生产线的进度一致。通常用于生产线的末端,检测合格产品的通过。本文小编主要带大家了解下相机的最低照度和感光度。
最低照度是测量摄像感光度的一种方法,换句话说,摄像机能在多黑的条件下看到可用的影像。但是因为没有管理的标准,因此第个大型CCD制造商都有自己测量CCD感光度的方法。
较常用的测量最低照度的方法称为目标照度法,目标照度表示有多强光线到达CCD表面放置。尽管清晰的定义不同,然而有三项主要的参数决定结果。就是:
F值 (用来测试摄像机用的镜头F值)
色温 (光源的色温,也就是光谱内容)
IRE (视频振幅的IRE等级)
反射率 (目标的反射率和背景)
F值
F 值是测量镜头用集光线能力的方法,一个好镜头能采集更多的光线并集中放射到CCD传感器上,F1.4的镜头比F2.0的镜头能采集2倍的光线,换句话讲, F1.0的镜头比F10的镜头能采集100倍的光线,因此在测量中标出F停止是非常重要的,否则结果都是没有意义的。
色温
色温是表述光源中光线波长内容的方法,一个3200K的光源多数波长都在600纳米之间,而一个9300K的光源多数波长都在300到500纳米之间,因 此不同的色温将彻底改变测试结果。在一个典型的CCD传感器上,一个有600纳米波长的光源将比波长为900纳米波长的光源多产生10倍的电子。这就是为什么色温特别标注对结果的意义。
IRE等级
CCD摄影机的视频输出最大振幅一般设置在100IRE或者700毫伏,一个100IRE的视频表示可以完全驱动一个监视器表现最好亮度和对比度的优质影像,只有 50IRE的视频表示只有一半的对比度,30IRE或者210毫伏表示只有原始振幅的30%,通常30IRE是最低的表现可用影像的数值,一个标准的摄影机当自动增益提高到最大增益时噪度等级应该在10IRE,因此能提供3:1或10dB信噪比可以接受的影像。
一个在10IRE下测量的结果可以比在100IRE下测量的结果高出10倍,因此没有标出IRE等级的结果实际上是没有意义的。
反射比
目标的反射比和背景能彻底改变测量的结果,一个有100%反射率的目标平面上能产生比只有1%反射率的目标高出100倍的光线。
一般如何设置参数:
一般公司会在以下标准下测量感光度。
F停止 F1.2
色温 5600K
视频等级 30 IRE
反射率 80%
因此一个真诚的摄影机生产商会如下标注最低照度
3 lux (F1.4 5600K 30 IRE 80%)
如果任何一个参数被省略了,结果可能就会有10到1000倍的差别。
例如一个同样的摄影机能标注的完全不同
1 lux (F1.4 5600K 30 IRE 80%)
0.001 lux (F 0.75 5600K 10 IRE 1%)
但是也不排除一些生产商会标注如下测量的超高感度摄影机
1 lux (F1.4 5600K 30 IRE 80%)但是被标注为 0.0001 lux
现在你该知道原因了!!!因为他们是在以下情况下作标注
(F 0.75 5600K 10 IRE 0.1%)
想知道这( F 0.75 5600K 10 IRE 0.1% )表示什么吗?
F 0.75是一种会花费你$30,000或更多来购买的镜头,而这一般是不会用在闭路监控行业的。
10 IRE视频低于噪度等级,所以什么都不能看到。
0.1%反射率只能是将一个细的白线放在一个完全黑暗的背景下获得。
相机的最低照度和感光度的内容小编就介绍到这里啦,随着工业的不断进步,大部分制造厂商对无缺陷产品的要求越来越高,以及用户对质量检查系统的需求都在不断提高。机器视觉的软硬件产品已逐渐成为生产制造各个阶段的一部分。
来源:机械视觉沙龙
  审核编辑:汤梓红
