基于云计算的物联网综合管控共享服务平台满足智能化管理需求
伴随着城市建设的快速发展,城市消防安全风险的不断上升,城市高层、超高层建筑和大型建筑日益增多,建筑消防安全问题越来越突出。同时,消防安全管理欠缺,消防安全重点单位负责人消防安全意识淡薄,消防安全监督管理部门人员人数有限,无法全面开展消防安全检查工作,导致现阶段消防安全管理工作还存在很多问题。
智慧消防是利用物联网、人工智能、虚拟现实、移动互联网+等最新技术,配合大数据云计算平台,将社会化消防监督管理和公安机关消防机构灭火救援涉及的各类要素所需的消防信息链接起来,构建高感度的消防基础环境,实时、动态、互动、融合的对消防信息进行采集、传递和处理。
智慧消防作为智慧城发展市安全领域的重要组成部分,已经逐渐由市场行为转变为政府力挺的城市发展模式,成为各地政府为民服务工作的一项实事工程。
项目简述
本项目利用物联网技术,围绕智慧消防的设施部署和管理环节,通过智能传感器在线采集部署场所的环境信息(烟雾浓度、CO浓度、煤气浓度等),同时集成改造现有的环境控制设备,实现传感器的智能感应与科学管理。管理员可以通过手机、计算机等信息终端,实时掌握智能传感器设备的环境信息,及时获取异常报警信息,并可以根据监测结果,远程控制相应设备,实现实时监控、快速支援的目的。
本系统可拓展实现对整个企业各项设备状态的综合管控,能够一站式解决供电、供暖、给排水、电梯、能耗以及停车场的全方位管理,实现实时监控、远程控制、自动控制、异常报警、巡检管理、任务管理、数据统计、能耗分析等众多智慧管理功能,同时,系统有人员管理和多级权限认证机制,确保安全运行。
现状问题梳理解析
传统消防状态
1火情消息滞后
物联网2只“消”难“防”
存在问题
1消防安全重点单位防火监管难度大
2超高层建筑消防安全管理要求高
3单位消防责任主体意识淡薄,有设备、缺管理,单位自身的消防安全管理水平低下
4消防监管量巨大,人员力量严重不足
5公众消防安全意识淡薄,自防自救能力较差,社会成员共同防控风险的观念还没有形成
6消防安全形势虽总体平稳,但重大火灾隐患和区域性火灾隐患仍然突出
7消防信息化智能化程度不高,利用现代化科学技术手段处置火灾的水平有待提高。
优化与解决
优化结构图
报警信息实时接收,快速出警。
智慧消防六大优势
1感烟探测技术方面:智慧城市消防智慧烟感只需2分钟,就可以将手机和火灾探测器绑定。智慧烟感无需布线,采用传输数据信号,信号强。无需WIFI,适用于具有多种活动场所,包括企业没有一个信号的地下、半地下工作场所等。探测器材料可以采用设计防火PC+ABS型工程建设塑料耐高温,3C认证。
2电气安全监控:智能防火装置通过在配电柜中添加前端传感器(电气火灾监控探测器、电流传感器、温度传感器和剩余电流传感器),实时收集剩余电流、导线温度和电流参数。智能消防云平台通过服务和云计算技术实现了对电气安全数据的多维、全方位的科学分析和处理。
3火灾自动报警:智慧消防会将社会单位的火灾报警控制柜的各类报警信息通过数据传输设备实时上传到云端服务器。一旦发现紧急情况,可以及时安排相关人员在现场处理。处理时需要上传报警方案和现场照片,消防安全管理员可以通过电脑和手机实时查看。避免管理者无法监督看更员操作的问题。迅速解决和检查消防设施的故障,降低火灾发生的概率;监督自动消防设施和工程的安装质量;火灾原因追查,责任定位准确;远程获取故障信息,提高维护效率。
4专注于视觉监控:智能火灾智能预警摄像头可以对现场进行连续分析、异常事件检测、报警和视频监控。有效捕捉异常报警事件,及时发现威胁,减少误报和漏报。提示值班人员注意相关监控屏幕要提前准备好,防止因人为因素造成的延误造成混乱。当遇到异常事件,需要从大量视频中查找时,可以进行智能过滤,大大缩短了搜索时间。
5气体泄漏检测和报警:通过气体传感器检测周围环境中的低浓度可燃气体,当可燃气体浓度超过控制器或控制电路设定的值时,控制器通过执行器或执行电路发出报警信号,或执行诸如关闭气阀等动作。针对近年来发生的煤气泄漏安全事故,从社区安全的角度出发,安装煤气报警器,保护社区居民的生命财产安全显得尤为重要。
6社会实践单位信息安全风险隐患巡查管理方面:智慧消防NFC智能巡防点通过在单位的消防重点部位及消防基础设施张贴加密的NFC射频标签并建立一个身份证标识。运用RFID技术,手机扫描电子标签数据进行分析每日防火巡查工作,并且控制系统实现自动提示各种消防设备设施及重部位的检查企业标准和方法,自动记录巡查人员需要检查痕迹。
智慧消防作为智慧城市安全的重要组成部分,已经逐渐从市场行为转变为政府支持的城市发展模式。成为各地政府服务百姓、建设平安智慧城市、科技赋能智慧城市建设的实事工程!
移动管理APP(或小程序)
提供数据浏览、远程监控、统计分析。实现不同角色用户分级管理,移动办公。
方案优化详解
提供详细协议且网关可以更改上报服务器地址。设备可以直接通过网关的设参软件,将数据接收服务器地址更改为由中易云提供的、私有部署的“智慧消防系统平台”。由中易云打通各类型网关与平台的数据通路,为现有每类型的网关设置专有型号驱动,并抽丝剥茧的解决了设备层、控制层、网关层、多系统层现有的问题:
采集数据形成标准规则,设备名称可以按企业需求统一化定义。
业务数据可通过组态场景、曲线、饼图、柱状图、图表等方式灵活展现、对比、分析,数据分析通路广、不再受限。
数据产生异常或未能及时更新,软件端清晰的产生报警,且通过微信、短信、邮件、语音播报等方式逐级通知管理人员,便于有问题及时解决或追溯。系统可以根据报警情况生成任务,将相关问题下发到具体人员,追溯发生、解决等一些列工作。
系统专业的能耗分析功能,可以对物流仓储的水电消耗情况做针对性的展示与分析,便于财务优化管理。
本系统私有部署,根据选择的功能一次性收费,对接入的设备数量、网关等等均无上限,系统使用实时数据库redis,方便高频快速的数据操作,使用开源的postgresql关系型数据库(带时序数据库插件,具有广泛许可,无需费用),降低用户的使用费用。也能支持海量的数据库存储、分析。摒弃了目前几个平台数据公有化,且每年续费的情况,打消了被供应商反绑定风险增加。
本系统是中易云旗下自有核心技术,基于云计算的物联网综合管控共享服务平台,前后端架构是分离的。前端采用JavaScript,代码开放,可以让公司相关技术人员,可以进行二次功能开发;后端采用CSharp,开放API接口,提供详细的接口文档。中易云也可提供部分源码协助公司申请自己的软著等,形成公司私有化的知识产权产品。
本系统具有强大的扩容功能,即便店面数量增加,数据流日趋庞大,系统支持服务器集群等功能,一站式满足公司所有设备集中监控的智能化管理需求。
系统功能
系统包含大量功能满足智慧消防系统管理的需求。包括但不限于:数据监测、设备控制、参数列表、组态场景、报警预警、事故追忆、参数报表、数据曲线等,能够在监测、控制、分析、管理等方面充分满足智慧商超的管理需求。
本系统采用B/S架构,PC端用户只需打开浏览器通过IP地址进入管理系统,凭管理员分配的用户名密码进行登陆管理。
手机端用户可在任何有手机网络信号的地方,通过微信小程序或Android版本APP,登陆系统,登陆账号与PC端账号相同。
多项目管理
同一个系统中,支持多项目管理、配置、统计功能,以作为企业的管理系统。可以配置每个项目的允许的设备数量、允许的存储数据数量、允许的用户数量、登录网址等。
同时,可在地图上一目了然的查看项目的位置、报警、设备在线等情况。
登录界面配置
系统名称、登录界面、logo可以自定义配置。
角色管理
系统可以配置各种角色,完全自定义每种角色能看见的菜单、操作权限,例如安保、操作员、管理员等,并可以为每个角色设定权限,设置是否允许操作系统。角色可以操作级别角色绑定菜单。
时间模板管理
由于任务、报警(比如不同时间段的值班人员不同)、巡检、控制(例如节假日、周末、工作日楼宇空调可以有不同的配置)等、数据显示方式、报表统计等功能非所有时间皆相同,系统内置了时间模板功能:
可由系统管理者增加、管理任意数量的时间模板,可以按照每天、每周、每月、制定特定日期的方式,配置特定的时间段,作为时间模板。
例如可以配置重大节日、工作日、普通节日、特定值班等任意形式的时间模板,不同的时间内可启用不同的业务逻辑、界面形式等。
监控点组态
为了更好对消防感应设备进行直观显示、个性化的统计等,系统提供监控点组态功能,用户可以使用多种组件、图库搭建自己的界面。
每个组态界面可以绑定相关设备,显示本设备数据、进行控制等,例如在空调管理场景下,系统可以自动获取空调所处状态,允许用户在组态界面直接对空调模式、温度、风速等内容进行控制;同时多个组态场景间可以实现自由跳转,可以直接用组态页面的形式来实现对整套系统的管理。
菜单管理
系统菜单支持所见即所得的添加、删除、拖动、编辑、权限配置等。
参数卡片
系统对数据的监测,可以通过参数卡片来显示,卡片显示支持查看详情,例如进行控制、查看实时历史曲线、查看操作记录等。
远程控制
系统支持远程控制功能,可以对空调等设备进行远程控制。支持多种控制模式切换(例如烟感器支持手动模式、自动模式并能对每种模式下的参数进行设置,例如自动控制阈值等),也可以支持CO浓度报警设置、压力开关等。
同时,也支持设备远程调试功能,可以编辑通讯指令进行远程设备调试
批量控制
系统支持对多个设备进行批量控制及参数远程调整,可以按区域或选中对设备的进行批量控制,如一键关闭所有的压力阀。
机构管理
支持无限层级的机构管理,用户可以按功能不同设置为不同机构,可以通过设置对区域进行更精细的监控和管理。
设备管理
系统支持新增、删除、编辑设备信息,可以将不同的设备归于不同的机构(苗种)中,也可以在地图上标注不同设备。
用户管理
支持新增、删除、编辑用户,配置所属机构、所属角色、对应手机号、邮箱、微信等(报警可使用此配置)。
报警设置
可以新增、编辑、设置多种报警规则,每个属于报警规则的参数都可以按照本规则报警。
报警规则支持设置参数报警方式(大于、小于、等于数值等)。
每个报警规则支持设置独立报警接收人,支持时间模板(只有符合模板的时间才启用报警规则),支持报警执行条件(特定条件启用报警规则)。
每种规则支持微信、短信(需开通相应功能,支付短信费用)、邮箱、电话(需开通相应功能,支付语音费用)、手机app等多种报警方式。
同时,系统支持逐级报警,可以配置逐级间隔、报警级别,实现逐级报警功能。可以开始产生报警时给级别较低人员报警,如果间隔时间内未确认报警,则向高级别人员进行报警。
数据查询
系统支持按参数配置存储(可选择存储时间间隔,是否启用存储),存储的数据支持按表格、曲线方式查询。
曲线支持多条曲线在同一个坐标显示(可以选择显示、隐藏对应曲线),也可以选择特定参数查看对应单一曲线。
图库管理
系统提供图库管理功能,除提供基础图库外,也支持用户自己丰富、定制对应图库,在各功能中使用。图库支持用户自定义分类、自定义图形命名、上传图形等。其中项目级用户上传的图库在项目级中使用,系统级上传的图库,各项目皆可使用。
设备参数列表
通过选择设备型号,自由配置显示的参数,页面中会展示该设备型号下所有设备所选择的参数的数据,直观对比同一参数不同设备的差异,点击查看按钮,可以对对应设备下的参数查询历史数据。
        责任编辑:彭菁
