物联网RFID技术在企业库存管理应用中有哪些好处呢?
物联网
789人已加入
物联网库存控制技术可以改变设施管理,提高可见性和效率,同时减少浪费。通过应用物联网RFID技术简化物品可追溯性和库存监控。那么物联网RFID技术在企业库存管理应用中哪些好处呢?
扩大库存可视化
库存物品的可视化是物联网RFID技术在库存管理应用中的最大好处之一。许多仓库和制造设施由于缺乏可见性而难以准确控制库存商品。比如哪些是热门商品、商品平均保质期、总的库存量和其他关键信息的精确数据。
物联网RFID技术是改善库存运营和库存可视化的绝佳工具。现在库存控制技术使库存管理人员能够查看实时数据以及详细的库存和物流信息。通过访问更多详细数据,物流经理可以就运营优化和库存程序做出快速、明智的决策。
物联网RFID技术可以进行商品的可追溯性。RFID标签为商品中的单个物品提供唯一的数字身份。当货物在生产和存储过程中的关键阶段扫描标签。有关物品存储位置和到达时间的数据可以让制造和仓库经理清楚地了解其设施中的确切信息。
防止库存损失
通过物联网RFID技术使库存管理可追溯,从而减少丢失的几率。由于错放物品位置,人为造成的破坏或者实时监控到货架马上要过期的商品从而避免浪费。
物联网RFID技术可以帮助防止这些情况,以便商家可以最大化其产品的价值,减少库存所示。
物联网RFID技术可以解决这些问题。例如,RFID标签使跟踪物品在仓库中的移动变得更加容易,位置更容易被定位。RFID读写器除了能提供RFID标签的ID信息外,还能提供标签返回信号的强度值(RSSI)、相位值(Phase)以及多普勒频率(Doppler Frequency)等参数,利用这些参数可以实现基于RFID的厘米级精准定位、追踪、动作和行为感知等,极大地拓展了RFID应用的范围和层次,使RFID技术从识别走向感知。
RFID 标签通过实时将扫描数据报告到云端来简化设施中的跟踪单元。库管经理可以使用物联网RFID标签数据在其库存管理系统中查看产品的完整路径.
此外, 物联网传感器和标签可以帮助防止货物过期,商品在货架上过期的情况并不少见。物联网设备可以触发自动通知,以警告某些商品即将过期。
制造商还可以使用物联网传感器来监控包含对温度或湿度敏感的货物的存储区域的环境条件。这有助于防止机器故障破坏对环境敏感的库存。它还可以保护可能对某些环境条件敏感的机械和机器人设备。
减少手动数据输入的需要
物联网RFID库存管理技术的最大好处之一是大大减少了手动数据输入。它耗时、效率低下且容易出错,因此在确保库存控制准确性方面非常不可靠。
物联网RFID技术自动收集数据,大大减少甚至消除了手动数据输入的需要。制造商还可以使用物联网获取更多信息,因为这些传感器和标签可以全天候收集信息并实时报告。
消除手动数据输入对于制造和物流具有开创性意义。它大大提高了效率和安全性。仓储行业的伤害率高于平均水平,包括员工每天面临的许多危险比如货物砸伤等。减少员工步行在仓库和制造设施中游走以收集数据的工作,从而降低事故和受伤的风险。
提供更准确的备货准备
高效的库存可视化和可追溯性可提高库存和补货的准确性,不准确会导致更多的缺货和浪费物品,从而降低客户满意度,物联网库存控制技术可以解决这个问题。
物联网传感器
制造商可以使用物联网数据来更好地了解他们的库存和客户需求。物联网数据可以揭示哪些产品在货架上停留的时间最长,哪些产品在设施中以最高数量移动,哪些产品被员工访问最多,通过这些数据信息可以更轻松地识别热门商品。
此外,物联网可以帮助商家记住定期补充产品和用品。有些商品不能提前太久补货,因为它们可能会过期或占满存储空间。物联网可以自动跟踪库存水平,因此管理人员可以在需要时准确订购补充,而不是太早或太晚。这降低了商品过期和缺货的可能性。通过减少浪费,自动化控制来提供生产或库管效率带来更高的利润提供回报率。
制造商甚至可以使用物联网来预测未来的客户需求。物联网生成的大量信息可以成为人工智能预测分析的数据基础。制造商可以使用人工智能算法来分析库存数据并预测未来需求。这有助于突出显示原本不会被注意到的库存趋势。
改善物流和组织
物联网库存管理是改善整体设施物流和组织的绝佳技术,.如果库存令人困惑且难以访问和跟踪,则准确性会降低。改善仓库和制造设施的物流和布局有助于提高库存控制的准确性。
物联网传感器
物联网数据可以显示员工最常访问的货架、设备和区域。。制造商可以在数字孪生中使用这些数据,根据实际活动优化其设施布局。因此,员工可以更高效地工作,并通过扩展提高库存控制的准确性。
写在最后
物联网库存管理可提高效率、吞吐量和可视化,同时减少浪费并消除不必要的手动工作。在制造设施和仓库中实施物联网和RFID技术可以简化可追溯性和库存监控。制造商甚至可以使用其物联网数据来微调运营并进行需求预测,从而使物联网库管系统发挥最大的潜能。
审核编辑:刘清
