物联网断路器远程控制开关,短路过载过温保护
普通断路器的使用可以拉、可以按、可以触,但都有一点始终不变,都要人到手到控制。
智能断路器则在保留了一些传统开关本地控制方式的基础上有了很大改进,如手机APP控制、联动感应控制、定时控制等,可以说突破了时空限制。
远程控制
1、安科瑞远程控制断路器采用国际统一标准,规格可分为1P、2P、3P、4P,标准导轨式安装,排线式通讯连接,通讯即插即拔,当中间断路器损坏时,可直接更换,无需移位,智慧断路器集成内置机械控电装置和数字化控制芯片。
2、结构
智慧断路器采用静银触点设计、多块灭弧装置、紫铜接线端子,具有电子轻触式按键开关与机械手柄双重控制机构的手自一体化设计,采用防火阻燃外壳材料。
3、计量精度
智慧断路器具有电量计量功能,各电参量均为真实采样,非合成,内部使用计量芯片方案,电压电流精度0.2级,功率电能0.5级。
现场安装改造后
远程控制
