时序数据库所说的高基数产生的原因是什么
编程语言及工具
106人已加入
01 What is High-Cardinality
基数(Cardinality) 在数学中定义是用来代表集合元素个数的标量,比如对于有限集合 A = {a, b, c} 的基数就是 3,对于无限集合也有一个基数概念,但是今天主要谈论的是计算机领域,就不在这里展开。
在数据库的上下文里面,基数并没有严格的定义,但大家对基数的共识可借鉴数学中的定义:用来衡量数据列包含的不同数值的个数多少。比如说一个记录用户的数据表,通常有 UID, Name 和 Gender 这几个列,很显然,UID 的基数最高,因为每个用户都会被分配一个唯一的 ID, Name 也算高的,但由于会遇到重名的用户,就不如 UID 那么高,而 Gender 一列可能数值相对较少。所以在用户表这个例子里面,就可以称 UID 列属于高基,而 Gender 则属于低基。
如果再细分到时序数据库的领域,基数往往是特指时间线的个数,我们就以时序数据库在可观测领域的应用举例:一个典型场景是记录 API 服务的请求时间。举一个最简单的例子,针对不同 instance 的 API 服务各个接口的响应时间,就有两个 label: API Routes 和 Instance, 如果有 20 个接口,5 个 Instance,时间线的基数就是 (20+1)x(5+1)-1 = 125(+1 是考虑到可以单独看某个 Instance 所有接口响应时间或某个接口在所有 Instances 的响应时间), 看上去数值不大,但要注意算子是乘积,所以只要某个 label 基数高,或者新增加一个 label,就会导致时间线的基数暴增。
02 Why it matters
众所周知,对于大家最熟悉的 MySQL 这类关系型数据库而言,一般都有 ID 列,还有比如像 email, order-number 等等常见的列,这些都是 high-cardinality 的列,很少听说因为这样的数据建模而引起某些问题。事实也是这样,在我们熟悉的 OLTP 领域,往往 high-cardinality 并不是一个问题,但在时序领域,因为数据模型的原因,往往会带来问题,在进到时序领域之前,我们还是先来讨论一下高基的数据集到底意味着什么。
在我看来,高基的数据集换个通俗的说法就是数据量大,那对于数据库而言,数据量的增加必然会对写入、查询和存储三个方面都带来影响。特别注意,在写入时影响最大的还是索引。
2.1 传统数据库的高基数
以关系型数据库中采用的最常见的用来建立索引的数据结构 B-tree 为例,通常情况下,插入、查询的复杂度是 O(logN),空间的复杂度一般来讲是 O(N), 其中的 N 是元素个数,也就是我们谈到的基数。自然 N 越大会有一定影响,但因为插入和查询的复杂度是自然对数,所以数据量级不是特别大的情况下,影响并没那么大。
所以看起来高基数据并没有带来什么不可忽视的影响,反而在很多情况下,高基数据的索引比低基数据的索引选择性更强,高基索引通过一个查询条件就可以过滤掉大部分不满足条件的数据,从而减少磁盘 I/O 开销,在数据库应用方面,需要避免过多磁盘和网络的 I/O 开销。比如 select * from users where gender = "male";,得到的数据集就非常多,磁盘 I/O 和网络 I/O 都会很大,实践中,单独使用这个低基数索引的意义也并不大。
2.2 时序数据库的高基数
那么时序数据库究竟有什么不同的地方,使得高基的数据列会引起问题?在时序数据领域,无论是数据建模还是引擎设计,核心会围绕时间线进行。正如前面谈到的,时序数据库里面的高基问题,指的是时间线的数量大小,这个大小不仅仅是一个列的基数,而是所有 label 列的基数乘积,这样的扩散性就会非常大,可以理解成在常见的关系型数据库中,高基是隔离在某个列中,即数据规模是线性增长,而时序数据库中的高基是多列的乘积,是非线性增长。让我们具体来看看在时序数据库中的高基时间线是如何产生的,我们先看第一种场景:
2.2.1 Time-series 数量
数据库
我们知道,时间线数量实际上就等于所有 label 基数的笛卡尔积。
如上图,时间线数量就是 100 * 10 = 1000 条时间线,如果给这个 metric 再加上 6 个 tag,每个 tag value 的取值有 10 种,时间线数量就是 10^9 ,也就是一亿条时间线,可以想象这个量级了。
2.3 Tag 拥有无限多的值
数据库
第二种情况,比如在云原生环境里,每个 pod 都有一个 ID,每次重启时实际上 pod 是删除再重建,它会生成一个新的 ID,这就导致这个 tag value 的值会非常的多,每次全量重启会导致时间线数量翻一倍。
以上两种情况,就是时序数据库所说的高基数产生的主要原因。
2.4 时序数据库如何组织数据
我们知道高基数是怎么产生的了,要理解它会导致什么问题,还要了解主流的时序数据库是怎么组织数据的。
数据库
图中上半部分是数据写入前的表现形式,下半部分的图则是数据存储后的逻辑上的表现形式,左侧也就是 time-series 部分的索引数据,右侧则是数据部分。
每个 time-series 可以生成一个唯一的 TSID,索引和数据就是通过 TSID 关联起来的,这个索引,熟悉的朋友可能已经看出来了,它就是倒排索引。
再来看下图,是倒排索引在内存中的一个表现形式:
数据库
这是一个双层的 map,外层先通过 tag name 找到内层 map,内层 map 的 K 是 tag value, V 是包含相应 tag value 的 TSID 的集合。
到这里再结合前面的介绍,我们可以看出来了,时序数据的基数越高,这个双层 map 就会越大。
明白了索引结构以后我们就可以试图去理解高基问题是如何产生的:
为了实现高吞吐的写入,这个索引最好能保留在内存中,高基数则会导致索引膨胀从而让你的内存中放不下索引。内存放不下就要交换到磁盘,交换到磁盘后就会因为大量的随机磁盘 IO 影响写入速度。
再来看查询,从索引结构我们是可以猜到查询的过程,比如查询条件 where status = 200 and method="get",流程是先去找 key 为 status 的 map,拿到内层的 map 再根据 "200" 获取所有 TSID 集合,同样的方式再去查下一个条件,然后两个 TSID 集合做交集后得到的新的 TSID 集合再去一个一个的按照 TSID 去捞数据。
可以看出,问题就核心在于数据是按照时间线来组织的,所以先要拿到时间线,再按照时间线去找数据。一次查询涉及到的时间线越多,查询就会越慢。
03 How to solve it
如果我们分析的是对的,知道了在时序数据领域下引起高基问题的原因,那也就好解决了,再来看一下引起问题的原因:
- 数据层面:C(L1) * C(L2) * C(L3) * ... * C(Ln) 引起的索引维护,查询挑战。
- 技术层面:数据是按照时间线来组织的,所以你先要拿到时间线,再按照时间线去找数据,时间线多就查询变慢。
那小编抛砖引玉一下分别从两个方面来探讨解法:
3.1 数据建模上的优化
#1 去掉不必要的 labels
我们经常会不小心将一些不必要字段设定成 label,从而导致时间线膨胀。比如说我们在监控服务器状态时,经常会有 instance_name, ip, 其实这两个字段没有必要都成为 label, 有其中一个很可能就可以了,另外一个可以设定成属性。
#2 根据实际的查询来做数据建模
拿物联网中的传感器监控为例子:
- 10w 个设备
- 100 个地区
- 10 种设备
如果建模到一个 metric 里面,在 Prometheus 里面,就会导致有 10w * 100 * 10 = 1 亿的时间线。(非严谨计算)
思考一下,查询会按照这种方式进行么?比如说查询某个某种类型设备在某个地区的时间线?这个似乎不太合理,因为一旦指定了设备,那种类也就确定了,所以这两个 label 之间其实是不需要做在一起,那可能就变成
metric_one: 10w 个设备
metric_two: 100 个地区;10 种设备
metric_three: (假设某个设备可能会换到不同的地区采集数据)10w 个设备;100 个地区
这样总计也就是 10w + 100*10 + 10w*100 ~ 1010w 的时间线,比起上述要少了 10倍。
#3 将有价值的高基时间线数据单独管理
当然如果发现你的数据建模已经和查询非常符合了,由于数据规模太大,依然无法将时间线减少,那就把和这个核心指标有关的服务都单独放到一个更好的机器上吧。
3.2 时序数据库技术上的优化
数据库
- 第一个有效的解法是垂直切分,大部分业界主流时序数据库或多或少都采用了类似方法,按照时间来切分索引,因为如果不做这个切分的话,随着时间的推进,索引会越来越膨胀,最后到内存放不下,如果按照时间切分,可以把旧的 index chunk 交换到磁盘甚至远程存储,起码写入是不会被影响到了。
- 与垂直切分相对的,就是水平切分,用一个 sharding key,一般可以是查询谓词使用频率最高的一个或者几个 tag,按照这些 tag 的 value 来进行 range 或者 hash 切分,这样就相当于使用分布式的分而治之思想解决了单机上的瓶颈,代价就是如果查询条件不带 sharding key 的话通常是无法将算子下推,只能把数据捞到最上层去计算。
上面两个办法,属于传统的解决办法,只能一定程度缓解问题,并不能从根本上解决问题。
接下来两个方案不算是常规方案,是 GreptimeDB 在尝试探索的方向,这里只稍微提下不做深入的分析,仅供大家参考:
- 我们可能要思考一下,时序数据库是不是真的都需要倒排索引,TimescaleDB 采用 B-tree 索引, InfluxDB_IOx 也没有倒排,对高基数的查询,我们使用 OLAP 数据库常用的分区扫描结合 min-max 索引进行一些剪枝优化,效果会不会更好?
- 异步的智能索引了,要智能,就得先采集和分析行为,在用户的一次次查询中分析并异步构建最合适的索引来加速查询,比如对用户查询条件中出现频率非常低的 tag 我们选择不为它创建倒排。
上面两个方案结合起来看,在写入的时候,因为倒排异步构建了,所以完全不影响写入速度。
再来看查询,因为时序数据有时间属性,所以数据是可以按照 timestamp 来分桶,在最近的 time bucket 上我们不做索引,解决办法就是硬扫,结合一些 min-max 类索引进行剪枝优化,秒级扫描千万行上亿行还是可以做到的。
一个查询来了,先去预估会涉及多少时间线,涉及少的走倒排,多的不走倒排直接走 scan + filter 的方式。
以上这些想法,我们还在不断的探索当中,还不完善。
04 Conclusion 高基并不总是问题,有时候高基是必要的,我们需要做的是结合自身的业务情况以及所使用的工具性质,来构建自己的数据模型。当然有时候工具有一定场景局限性,比如 Prometheus 默认是为每个 metric 下的 label 建立索引,在单机场景下问题不大,同时还能方便用户使用,但放到了大规模数据下就会捉襟见肘。GreptimeDB 是致力打造在单机和规模化场景下的统一解决方案,对于高基问题的技术尝试,我们也在探索,也欢迎大家一起讨论。
编辑:黄飞
