飞凌OKMX6ULL开发板开箱试用体验
OKMX6ULL-C开发板采用核心板+底板结构,基于NXP公司的i.MX6ULL低功耗处理器设计,运行主频800MHz,ARM Cortex-A7架构。独特的电源管理架构相比ARM9系列核心板功耗更低。核心板功能接口资源丰富,提供多种外设接口,如CAN、WIFI、USB、UART、IIC和以太网等。
FETMX6ULL-C核心板采用NXP i.MX6ULL处理器开发设计,采用低功耗的ARM Cortex-A7架构,运行速度高达800MHz;原生支持8路UART、2路Ethernet、2路CAN-bus总线、2路USB 2.0、LCD等常用接口;核心板采用超小尺寸设计,仅29mmX40mm,适应更多体积有限的应用结构。
规格参数
                             FETMX6ULL-C核心板基础参数
处理器 NXP单核i.MX6ULL
CPU架构 Cortex-A7@800MHz
RAM 512MB DDR3 ROM 8GB eMMC
OS Linux4.1.15+Qt5.6 工作电压 3.3V供电
接口方式 超薄板对板连接器(2*80pin 间距0.5mm)
工作温度 -40℃~+85℃ 结构尺寸 29mmx40mm
                          FETMX6ULL-C核心板功能参数
LCD RGB 24位,最高支持WXGA(1366×768)
Audio 3路
I²C 4路
SPI 4路
CAN 2路
USB 2路
SD/MMC/SDIO 2路
Ethernet 2路10/100兆以太网
UART/IrDA 8路
EINT/GPIO 支持
Video Coder 软件编解码
Camera 1路,8位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel
PWM 8路
ADC 10路
eSAI
Keypad Port 8*8
SPDIF 1路
开箱试用
上文已经介绍了核心板以及底板的相关性能,不得不提的是,这款FETMX6ULL-C核心板的尺寸确实很小,可以看下介绍图和实物图,这种小体积对实际应用开发确实很实用,它占用了很小的PCB板的面积。
OK介绍了那么多,让我们看一下实物吧,实物包装里面包含了:说明书,触摸屏(额外申请),开发板,电源,USB线。开发板和触摸屏均用防静电袋包装好的。
把相关部件连接好,就可以上电了,USB线是debug打印用的,我不想连接网线,板子本身带了wifi并且是板载天线,很贴心直接上电配置wifi我就可以上网了,也可以远程登录了。上电后屏幕点亮,可以看到是QT界面以及一些测试小程序。
先连接串口,波特率是115200 通过root登录以后就可以操作了,板子默认wifi是没有打开的,通过手册我们可以看到官方给了一个脚本,输入热点ID以及password就可以连接了,当然也可以通过屏幕上的wifi测试程序连接wifi,这里我们通过命令行连接。连接完成以后ping一下基操。此时再查看一下网卡,看下ip地址,方便后续ssh登录,最后通过Xshell通过IP远程登录。
板载wifi天线
uart
串口root登录
uart
运行脚本,连接wifi
uart
查看网卡
uart
SSH登录成功
最后提一下,飞凌嵌入式的资料下载贼快,因为他们花钱升级了企业网盘,这大大节省了大家的开发事件,10G的资料几分钟搞定了。也是他们服务到位的提现吧,期待我更多的试用吧。
  审核编辑:汤梓红
