6678板卡设计原理图:基于TI DSP TMS320C6678、Xilinx K7 FPGA XC7K325T的高速数据处理核心板
二、技术指标
核心板
1. 以xilinx 公司K7系列FPGA XC72K325T和TI公司的TMS320C6678为主芯片。
2. 具有千兆以太网输出功能(DSP/FPGA各一个)。
3. DSP支持256M X64bit,FPGA支持256MX32bit,使用芯片MT41J256M16RE-15E IT。
4. DSP 外接32MB字节 Nor Flash,1GB字节Nand Flash。
5. DSP 输出1路uart接口,可配置RS232 ,RS422接口
6. DSP以太网具有在线可编程下载功能
7. FPGA与DSP接口: Rapidio X4,SPI ,GPIO.
8. FPGA输出2路uart接口,可配置RS232 ,RS422接口
9. FPGA外接HPC高速信号接口,全信号标准定义。
10. 板卡大小:200mm×155mm。
三、芯片介绍
1.DSP芯片介绍
TMS320CC6678是TI推出的新一代DSP芯片,它的内核、外设接口和内部互联的能力比C64x系列的DSP有了非常大的提高。首先,它具有八个处理器核C66x,并且C66x核同时具备320GMAC的定点和160GFLOP的浮点处理能力。然后,其外设集成了新一代的SRIO2.1、PCIe2.0和HyperLink等高速接口。另外,内部互联也采用新的TeraNet开关互联技术,具有非常高的速率。
2. FPGA芯片介绍
Xilinx 公司Kintex7系列FPGA XC7K325T-1FFg900I 为主芯片,XC57K325T 具有Logic Cells 326080个,
大RAM模块4000 Kb,DSP Slices840个,CMT时钟管理10个 RocketIO GTX 16个,总IO bank 10个,
大使用IO数500个。
FPGA外挂1组DDR3,容量为256Mx32bit。
四、物理特性:
    工作温度:支持工业级-40℃~85℃
       工作湿度:10%-80%
五、供电要求:
双直流电源供电。整板功耗 50W。
电压:板卡工作电压 12V 5A 。
纹波:≤10%
六、应用领域
高速图像采集、处理、软件无线电、图像数据采集、广播电视等。
