sta同步热分析仪
STA同步热分析仪是将热重分析仪TG与差示扫描量热仪DSC或差热分析仪DTA结合一体,在同一次测量中利用同一个样品,可同时得到质量变化和吸放热变化等信息,大大提高了实验的效率,因此,被广泛应用在很多行业。
STA
STA同步热分析仪能测什么?
 1、在TG(热重分析法)中,可以确定由分解、氧化、脱水、耐热、蒸发和动力学分析等现象引起的重量变化的温度。
 2、在DSC(差示扫描量热法)中,可以测量玻璃化转变、熔融、结晶、比热容、化学反应以及TGA失重/增重的额外信息。
STA同步热分析仪应用哪些方面?STA同步热分析仪能够为不同材料的研究、开发和质量控制提供重要的数据依据,因此主要适用于聚合物、食品、制药、电子元器件、半导体材料、金属和石油的研究和常规应用场景。
STA
STA同步热分析仪具备哪些优势?以南京大展仪器的DZ-STA200同步热分析仪为例,测量的温度范围是室温~1200℃,配备两路气体,自动切换,采用了多段的温度设置,方便不同材料的温度测量,利用智能化的软件,实时采集样品在不同温度下的变化,然后进行图谱分析。上开盖式的炉体设计结构,方便测试,同时采用了双层隔热,避免热辐射对称重系统的影响。彩色触摸屏显示,显示信息全面而清晰,操作简单。
STA同步热分析仪的操作方法:将样品放入空坩埚,另外放入一个空坩埚进行参比,并将两个坩埚放入炉体内的天平上,设置温度、升温速率等参数,然后点击软件进行实时的采集,然后实验结束后,得出图谱进行分析。
