目前,很多助听器制造商正在考虑在助听器中使用铁电存储器,由于现在的很多助听器可以根据每个人的使用情况进行调整,以达到最优的性能。制造商用一个记录系统来登记这些信息,正在考虑用铁电存储器作为记录用存储器。
传统的助听器通常使用EEPROM来记录信息,但是铁电存储器可以更快地写入数据,且耗能更少。例如,以同样的频率写入64字节的数据,铁电存储器的写入速度比EEPROM快20倍,功耗只有后者的1/140, 这意味着更换电池的频率更低。
铁电存储器另一个独特的优势就是能够减少存储器在写入数据时的噪声。EEPROM要使用内部的10V的高电压来擦除和在存储器中写入数据。在写入时,这个高供电电压会在电路中产生噪声,会转换成助听器使用者可以听到的重复噪声。如果使用铁电存储器,就不需要高电压来擦除和写入数据,这个问题迎刃而解。
铁电存储器PB85RS2MC的应用特点如下:
1、PB85RS2MC配置为16,384×8位,通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,和SRAM不同,该芯片不需要电池就可以保持数据,有效提高数据的安全性。
2、PB85RS2MC采用SOP8小封装,可以节省助听器PCB板设计空间,便于布局;
3、PB85RS2MC任何扇区编程擦除周期典型值达100万次,数据保留年限典型值25年,可充分满足产品可靠性要求;
4、PB85RS2MC最大功耗为5mA,最大待机电流仅仅10μA,可有效降低功耗,延长检测仪电池使用时间;
5、PB85RS2MC支持SPI串行接口,最大25MHz工作频率,可满足主控芯片快速通信需求;
6、PB85RS2MC的工作电压为2.7V至3.6V,待机功耗仅有7μA,完全满足系统低功耗需求,而且工作环境温度范围是-40℃至85℃,在更多场景下使用也能保证数据读写的的稳定性。
7、PB85RS2MC兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯),且PB85RS2MC价格有一定的优势。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
