触摸屏故障该如何修复
故障现象
一台表面声波触摸屏系统,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。
故障分析
这种现象可能是声波触摸屏系统在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行擦拭,然后断电、重新启动计算机并重新校准。还有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,如果遇到这种情况则将无法完全修复。
故障处理
如果是电容触摸屏系统在下列情况下可运行屏幕校准程序:(开始--程序--Microtouch Touchware)
1、第一次完成驱动软件的安装。
2、每次改变显示器的分辨率或显示模式后。
3、每次改变了显示的显示区域后。
4、每次调整了控制器的频率后。
5、每次光标与触摸点不能对应时。
校准后,校准后的数据被存放在控制器的寄存器内,所以每次启动系统后无需再校准屏幕。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
