eMMC的相关基础知识(2)
存储技术
626人已加入
Storage-7---eMMC基础
1.eMMC操作模式
如图7-1所示,eMMC系统包含五种操作模式:
1#:开机模式
2#:设备识别模式
3#:中断模式
4#:数据传输模式
5#:非活动模式
总线
图7-1:CMD线模式视图
开机模式
eMMC提供两个容量大小相同的逻辑区域,用于启动操作,称为引导分区,引导分区大小=128K字节xBOOT_SIZE_MULT (EXT_CSD[226]),大小由厂商在发货前确定。
从引导分区启动设备的优点:可以采用SLC-OTF模式,具备专用锁定、低延迟、高可靠性等特点。主机也可选择从用户区启动设备,将启动数据保存在用户区将减少用户专用空间。
引导分区采用pSLC模式,而用户区采用MLC模式(即使可以配置为pSLC),相比用户区,从引导分区启动设备的延迟更低,可使用EXT_CSD byte [179],提前选择主机启动的分区。
0x0:未启用开机操作模式
0x1:从引导区1启动
0x2:从引导区2启动
0x3-0x6:保留
0x7:从用户区启动
在下列情况下,发送开机操作请求:
1#:CMD线保持低电平超过74个时钟周期
2#:主机发送CMD0 (0xFFFFFFFA)命令
达到上电周期后,接收到带0xF0F0F0F0参数的CMD0命令或硬件复位信号有效,设备将进入开机模式:
总线
图7-2:开机状态机
设备识别模式
开机操作模式完成后,如果主机或设备不支持该设备识别模式时,设备将一直处于设备识别模式状态,直至接收到SET_RCA命令(CMD3)。
总线
图7-3:eMMC的识别状态图
数据传输模式
分配RCA后,设备将进入数据传输模式,识别总线上的设备后,主机将进入数据传输模式。
总线
图7-4:eMMC的数据传输状态图
中断模式
主机和设备同时进入或退出中断模式,在中断模式下,无法进行数据传输,只允许设备或主机发送中断服务请求。
2.eMMC设备初始化和主机系统延迟
图7-5是eMMC初始化流程的时间轴,从轴线可以看到,从上电开始,eMMC要先进入预空闲状态,收到启动请求之后再将关键程序指令发送给主机,主机完成加载启动后直至主机使用,这一长段时间可以理解为开机时间,开机时间的长短很大一部分取决于eMMC的性能。
总线
图7-5:eMMC初始化流程
TBD:启动延迟时间,从CMD线转为低电平到首次开机数据输出之间的时间,一般在40ms左右。
INIT:从CMD1到就绪之间的时间,根据JEDC规范,延迟时间最长为1s。
许多主机系统在系统上电和CMD线转为低电平(开机)/CMD(init)之间存在延迟,而Automotive eMMC 5.1默认开启快速INIT功能,快速INIT功能可充分利用该延迟,缩短系统初始化时间。电源稳定后(Vcc/Vccq高电平),即使客户未将CMD线转为低电平,eMMC也会自动执行初始化流程,从而缩短系统初始化时间。
总线
图7-6:快速INIT的优点---时间示例
开启快速初始化后,电源稳定后立即启动INIT程序,而不启用快速初始化,INIT程序则在主机发出CMD1时启动。
3.HW复位
使用HW复位功能,主机必须将ECSD寄存器162字节,[1:0]位设置为0x1,以便在主机可以使用其之前启用该功能。执行复位操作之前,主机必须在尚未执行任何操作的情况下,根据JEDEC规范在RST_N引脚处至少保持1us的低电平。如果复位引脚回到高电平,则eMMC阻止任何操作,并进入预空闲状态,如图7-7所示。
总线
图7-7:eMMC的复位触发
