矽力杰车规级 36V/30A 降压控制器
矽力杰
SA33101
车规级
36V/30A降压控制器
矽力杰
矽力杰
汽车领域的不断发展使得芯片在整车上的应用越来越多,种类也越来越丰富。新能源汽车相较传统的燃油车在各个部分都需要大量的DC/DC转换芯片。在复杂而严格的汽车工作环境中,更高的功率密度、更高的耐压性能和更低的电磁干扰是DC/DC芯片的重中之重。
36V Buck 控制器
矽力杰SA33101是一款车规级高耐压降压控制器,宽输出电压范围可涵盖4.0V~36V, 最高可支持30A工作电流,同时可通过驱动外部高/低压侧NMOS产生0.7V至5.3V的输出电压。SA33101能够通过外部电阻设定开关频率,频率范围为250kHz至1.0MHz,并可与外部时钟同步。CLKOUT引脚具有相移180°功能,可满足多相应用。为减少电磁干扰,SA33101还提供了扩频时钟发生器,可在PWM工作时分散振荡频率。
矽力杰
SA33101
车规级 36V/30A Buck控制器
◆ 宽输入电压范围:4.0V~36V
◆ 启动输入电压:4.5V
◆ 输出电压范围:0.7V~5.3V
◆ 折返基准电压 0.64V±1%
◆ 可调开关频率 250kHz~1MHz
◆ 扩频功能
◆ 可调软启动时间
◆ 预偏置软启动
◆ 输出电压异常检测
◆ 逐周期限流保护
◆ Tj>160℃时热关断保护
◆ 内设保护功能:SOP/UVD/OVD/OVP/OTP
◆ 封装:SSOP18E
◆ 获得汽车AEC-Q100 Grade 1认证
矽力杰
矽力杰
3种工作模式
SA33101支持三种工作模式:PLL模式、PWM模式和PFM模式。这些模式可根据MODE引脚的条件进行选择。特别是自动PFM模式可以提高轻负载条件下的效率。
矽力杰
01
PLL模式
当在模式PIN上添加外部时钟时,SA33101处于PLL模式。当外部时钟过高或过低时,SA33101将根据RT设置箝位开关频率。平均开关频率等于外部时钟频率,扩频功能也使其具有更好的电磁兼容性
02
PWM模式
当MODE连接到MODEH上时,SA33101处于PWM模式。该模式下,开关频率仅由RT电阻决定,轻载时输出电压纹波会减小。
03
PFM模式
将MODE连接到MODEL以下时,SA33101处于PFM模式。在PFM模式下,重载时处于CCM模式,轻载时处于DCM模式。CCM和DCM工作模式取决于电感电流,当IL下降到零时,SA33101将进入DCM模式;反之,如果IL上升到零以上,SA33101将进入CCM模式。在DCM 模式下,如果电感电流长时间消失,集成电路将进入待机模式,以节省集成电路的工作电流。
性能优势
CSS高耐压
SA33101在CSS引脚和AGND引脚之间连接一个外接CSS陶瓷电容器以调整软启动时间。SA33101内置最小软启动时间曲线,典型值为 500μS,当外部陶瓷电容器设置时间短于 500μS时,该曲线将起作用以避免过冲。
矽力杰
内置多种保护功能
SA33101内置多种保护功能,包括逐周期电流限制功能、欠压检测(UVD)、过压检测(OVD)、过压保护(OVP)、短路保护和热关断,能够为电路稳定和安全提供切实可靠的保障。
往期精选
HISTORY
矽力杰集成功率级DrMOS方案
高功率密度,改善电源系统设计
矽力杰
新一代高频大电流降压芯片
极简BOM设计,超快动态响应
矽力杰
矽力杰致力于为您提供全球最优的模拟芯片解决方案,
其他方案敬请继续关注。
矽力杰
矽力杰中文官网:
https://www.silergy.com
  地址:
杭州市滨江区联慧街6号矽力杰大厦
联系电话:
+86-571-87759971
原文标题:矽力杰车规级 36V/30A 降压控制器
文章出处:【微信公众号:矽力杰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
