按摩椅显示屏的EMC问题整改方案
一前言
现在市场上有着各种各样的按摩椅,想要从众多按摩椅竞品之中脱颖而出,肯定少不了一些新功能的设计,但新功能的设计又很可能会新增EMC问题。本次案例讲述的就是用显示屏代替以前的普通手控器后引发出的EMC问题的整改。
二实际案例
初始测试数据如下所示:
时钟
拿到数据的第一步就是分析数据,从数据中可以很明显看出是时钟超标问题。知道是时钟问题超标后,我们先不急着整改,先把机器的PCB板子初略看一遍,了解板子上的功能模块,再接着去找噪声源,这样子才能事半功倍。时钟问题我们已经改了很多了,因此也总结出了一套针对时钟问题的方案,方案分为三步,下面我们先按照常规方案来改。
(1)芯片的主时钟处增加展频IC,对时钟进行展频,下图为加展频前后照片对比,右图画圈部分是展频Demo小板;
时钟
时钟
(2)在芯片到屏排线的时钟线上增加电容滤波,容量大小由数据的传输速率来决定,这里加的是47pF对地电容;
时钟
(3)对屏排线进行屏蔽接地;
时钟
在做完上面三个措施后,我们进入暗室进行测试,测试后发现时钟还是有一些超标,没能完全压到限值以下,但已经改善了很多。我怀疑是时钟耦合到其它信号线上辐射出去导致测试没能完全通过,接着我们用频谱仪对时钟线附近的信号线进行扫描,发现TX信号线上面有个很强的时钟,我们直接在TX信号线上做RC滤波。除了在这里增加滤波外,我还发现PCB的GND和显示屏的GND是没有连接到一起的,中间有一层绝缘膜进行了隔离,所以我将他们的GND连接在了一起。最后除了上面说的常规三手段,我们还增加了两个措施。
(4)TX信号线上做RC滤波,由于信号线上本身有100欧姆电阻,我们直接在该处补一个47pF电容;
时钟
(5)PCB的GND和显示屏的GND相连接,通过螺丝孔处进行相连。
时钟
最后进入暗室进行测试,测试结果如下:
时钟
测试结果余量充足,客户很满意。
上述案例中使用到了我司的展频IC,使用的是主时钟接法,接法如下图所示:
时钟
时钟
展频IC的主时钟接法很简单,把主晶振拆下来焊接到展频Demo小板上,在晶振附近找一个3.3V的电源进行供电,展频Demo小板的输出接原晶振的输入,Demo小板上的线束尽可能短。
三总结
从上述案例中可以总结出,面对时钟问题时,不用害怕,只要找到问题点所在,做好滤波措施,时钟难题自然迎刃而解。另外我们可以在设计初期就做好设计和预防,结合LAYOUT和展频器件,这样子就不会有后期改板的麻烦。
审核编辑:汤梓红
