Java版智慧工地云平台源码(微服务+Java+Springboot+Vue+MySQL),支持私有化部署,SAAS模式
智慧工地系统是依托物联网、互联网、AI、可视化建立的大数据管理平台,是一种全新的管理模式,能够实现劳务管理、安全施工、绿色施工的智能化和互联网化。围绕施工现场管理的人、机、料、法、环五大维度,以及施工过程管理的进度、质量、安全三大体系为基础应用,实现全面高效的工程管理需求,满足工地多角色、多视角的有效监管,实现工程建设管理的降本增效,为监管平台提供数据支撑。
开发技术:
技术架构:微服务+Java+Spring boot +flutter+MySQL+vue+redis
智慧工地源码
智慧工地
智慧工地
系统特点:
系统采用云、边、端架构;
支持多端展示:PC端,主流360浏览器+Chrome、手机端;
数字孪生可视化大屏,集成BIM轻量化,一张图掌握项目整体情况;
依托数据交互子平台,形成用户多系统间数据融合;
IOT云平台,实现IOT设备对接及数据传输与处理。
智慧工地
智慧工地
视频监控系统:监控系统主要通过安装摄像头和传感器设备,实现对施工现场的实时监测和录像。通过监控系统,管理人员可以随时查看施工现场的情况,及时发现和处理安全隐患,并进行远程指导和监管。
环境监测系统:展示环境监测实时监测数据,同时结合施工现场环境监测设备和项目所在地气象台数据得出空气质量得分,实时监测:风速、风向、温度、湿度、TSP、扬尘(PM2.5)、扬尘(PM10)、噪声等数据,数据异常自动报警并推送相关人员,并可自动联动喷淋、降噪设备进行降尘降噪。
劳务实名制:主要通过人脸识别等技术手段,对施工人员进行身份认证和管理。对项目管理人员,施工人员进行人员信息添加等管理,一人一档,添加信息除基础人员信息外包含人员身份照,合同,证书,体检信息等。通过该系统,可以精确记录工人的考勤情况、工时统计等信息,提高管理效率,并为工人提供更好的工作生活条件。
计划进度管理系统:管理人员根据项目实际情况,填报项目里程碑节点,当节点达到后,填报实际时间后,审批通过,进度节点验收完成。
车辆管理系统:新增,编辑所有车辆的基础信息,并以列表进行展示,一车一档,可通过车辆信息查看查看对应通行进出场记录,统计车辆进出次数,在场时长等,查询施工现场所有通过车辆出入口的进出记录及通行图像。
机械设备管理系统:快速添加、删除各类物联设备,通过信息化应用建立设备电子档案,实现机械台账电子化、信息化管理。
项目信息管理系统:项目基本信息维护、参建单位、工种、角色、单位类型管理
预警中心:为平台各类事件灵活配置预警规则、预警等级等,生成预警规则库,统计生成平台预警事件台账,可以按事件类型、名称、时间、等级等条件筛选、查询。
智慧工地
智慧工地源码
智慧工地
智慧工地
智慧工地源码
智慧工地
智慧工地
智慧工地源码
智慧工地
智慧工地
智慧工地源码
智慧工地
智慧工地
智慧工地
请点击输入图片描述(最多18字)
智慧工地
智慧工地
请点击输入图片描述(最多18字)
智慧工地
智慧工地
评论(0)
发评论
jf_26681242 2023-10-21
0 回复 举报
数字建造 | 聚焦工程施工数字化,打造智能化、一体化施工管理和智慧工地解决方案 收起回复
jf_26681242 2023-10-20
0 回复 举报
科技赋能 智能建造丨“智慧工地”让监管“耳聪目明” 收起回复
全部评论
