调压器的工作原理 调压器怎么接线?
调压器又称晶闸管电力调整器、电力调整器。
一、调压器的工作原理
调压器属可调式自藕变压器结构,调压器碳刷借助于手轮主轴和刷架的作用。在环形铁芯上均匀地绕制线圈,碳刷在弹簧压力作用下与线圈的磨光表面紧密吻合,转动转轴带动刷架,使碳刷沿着线圈表面滑动,改变碳刷接触位置,即改变一次和二次线圈的匝数比,使输出电压在调节范围内获得平滑无极的调节,从而达到调压的目的。
二、调压器怎么接线
1、调压器分单相调压器、三相调压器,单相调压器A、X接线柱为输入端,a、x接线柱为输出端;三相调压器A、B、C接线柱为输入端,a、b、c接线柱为输出端,O接线柱为星形(Y形)中性点。
2、新安装或长期不用的调压器,运行前须用500V兆欧时才可安全使用,否则应进行热烘处理。热烘处理方法一般可取带电干燥法或送烘房干燥,干燥后应检查各紧固件是否松动,如有松动应加以紧固。
3、调压器必须良好接地,以保证安全。
4、不准并联使用。
5、本机的输入电压值不得超过额定电压(即105%U额定输入),以免烧坏本机或用电器,在不使用本机时,应将输出电压调至0V,且切断输入电源。
6、本调压器额定电源即为调压器最大输出电流,计算方法如下:
I2=Imax=P2/Uomax
I2:额定输出电流;Imax:最大输出电流;P2:额定容量;Uomax:最大输出电压使用时应注意输出电流不超过额定值,如有短时过载,不能超过规定,否则易使调压器寿命降低,甚至烧毁。
7、使用时应缓慢均匀地旋转手柄,以免引起电刷损坏或产生火花。
8、应经常检查调压器的使用情况,如发现电刷磨损过多,缺损,应及时调换同种规格的电刷,并用零号砂纸垫在电刷下面转动手轮数次数,使电刷磨面磨平,接触良好,方可使用。调换的铜石墨复合电刷必须符合规格要求。
9、线圈与电刷接触的表面,应经常保持清洁,否则易引起打火花而烧坏线圈表面。如发现线圈表面有黑色斑点,可用棉纱沾酒精(90%)擦拭表面直到斑点除去为止。
10、从电源接到调压器,调压器到负载的导线和导线端子接头应接触良好,并能通过调压器的额定电流。
11、搬动调压器时不得用手轮,而应用提手将整个产品提起移动。
12、调节器需要横装在面板上(仅限于单元调压器结构)或立装在其它底座上时可利用调压器底座的安装孔加以固定。
13、调压器应经常保持清洁不允许有水滴、油污等落入调压器内部,定时停电除去内部积聚的灰尘。
