通过物通博联穿透云·设备维护快线实现PLC远程上下载程序
1.3w人已加入
工业自动化设备的出现,使得生产管理和设备运维产生剧烈的变化,丰富多样的可编程逻辑控制器PLC迅速应用于各行各业的自动化系统,大大提高生产效率,促进经济的发展。而这些PLC设备一旦出现故障,就会影响到下控设备的工作状态,进而影响整个工厂的生产节奏,因此一旦出现故障就要快速维护以恢复生产,保证订单顺利交付。
当制造厂商将设备卖到全国各地,而设备出现故障时,传统的人工维护需要厂商派出工程师前往设备现场进行检查和维修,需要付出差旅和食宿费用,成本较大;同时现场也可能遇见各种突发情况,导致实际的设备维护服务体验不佳。对此,物通博联提供设备远程维护解决方案,通过物通博联穿透云·设备维护快线实现PLC远程上下载程序,节约成本并提高效率。
物通博联设备维护快线由三部分组成:云端设备管理、现场端、工程师端
云端设备管理
每台维护网关下面都挂着至少一台或以上的设备(PLC、触摸屏、变频器等),通过物通博联云平台,对分布在世界各地的设备进行统一管理,监控和维护。
为方便PLC用户的习惯,在不同的现场,IP地址可以设置成一样,主要通过现场网关的序列号来区分不同现场,物通博联云平台登录建议使用谷歌浏览器。登录云平台,登录设备快线与云平台的账号和密码是一致的。
(1)高级管理配置
“设备管理”中的高级管理进行配置管理,先配置客户管理,地区管理、再配置站点管理。
网关
(2)网关管理配置
在云平台的网关管理中添加新网关的信息,必填项为:网关系列号(大写) 、网关所属站点和运营状态,其余为选填项。
网关
网关系列号:详见网关标签,是产品的唯一标识,一定要准确才能实现设备互联互通。*此选项必须要大写填写
(3)设备管理配置
网关
基本配置:红色框“*”为必选项
通信设置:选择维护通道机型IP地址:PLC的IP地址
端口号与扩展字段,根据PLC型号配置不同的参数,从站地址默认。
现场端
(1)PLC配置
在PLC端,设定PLC的IP、子网掩码、网关的IP(这个一定要填),如下图
网关
(2)现场端网关安装
通过网线或者串口线将现场设备接入到网关的网口或串口上。
网关
确认PLC与远程智能网关设备处于同一网段后,PLC与网关设备连接,选定上网模式,让远程智能网关上网。(具体参照网关使用指南)
工程师端
(1)登录设备快线
网关
(2)选择需要维护的网关,建立维护通道
网关
通过所属客户、所属地区、所属站点以及通信参数等确认是要维护的设备,点击维护通道进行连接,如下图,也可以通过“搜索网关”搜索到要维护的网关。
网关
点击建立通道,如果该网关没有其他维护工程师在维护,就会建立起通道,通道建立后,就可以使用PLC编程软件或者其他组态软件对远程操作设备。
注意事项:
1. 只有网关在线情况,才可以建立通道。
2. 设备维护结束后,请关闭通道,以便其他工程师操作。
(3)打开编程软件进行远程上下载程序
网关
