FPGA中常用的存储器资源
存储技术
626人已加入
本文主要介绍FPGA中常用的RAM、ROM、CAM、SRAM、DRAM、FLASH等资源,包括特性、工作原理、应用场景等。
一、RAM
RAM(Random Access Memory)是FPGA中最基本和常用的内部存储块,根据不同架构可以实现不同容量,最大可达几十Mb。
FPGA中的RAM主要包括:
  • 分布式RAM:存在于逻辑块(LE)中的小容量RAM,通常为几百比特到几千比特。
  • 块RAM:FPGA中专门用于实现RAM功能的大容量存储块,每个块RAM容量从几kb到几十kb不等。
  • UltraRAM:某些高端FPGA特有的大容量RAM块,比块RAM具有更高的密度和带宽。
1、分布式RAM(Distributed RAM)
分布式RAM利用查找表(LUT)的功能实现,不需要占用额外Flip-Flop,但会占用可用于逻辑实现的LUT资源。
每个LUT可以实现一个小容量的RAM,例如6输入LUT实现64位RAM。
注意分布式RAM只能实现同步读写操作。
2、块RAM(Block RAM)
每个块RAM通常有单端口、双端口和四端口版本。
支持同步读写操作,可以通过多端口实现FIFO等功能。
例如Xilinx UltraScale FPGA中一个块RAM容量为36kb,位宽可配置,延时很小,频率可以达到550MHz。
3、UltraRAM
UltraRAM集成在部分高端FPGA中,每个UltraRAM可以达到数十Mb的容量,具有比块RAM更高的密度和带宽。
UltraRAM可以与块RAM一起使用,实现更大容量的存储解决方案。
Verilog 代码示例
(* ram_style = "distributed" *) reg [7:0] dist_ram[0:63]; // 64 x 8 的分布式RAM
(* ram_style = "block" *) reg [31:0] block_ram[0:1023]; // 1K x 32 的块RAM
(* ram_style = "ultra" *) reg [7:0] ultra_ram[0:262143]; // 256K x 8 的UltraRAM
二、 ROM
ROM(Read-Only Memory)是只读存储器,用于存放不需修改的数据。
FPGA中的ROM主要有:
  • 分布式ROM:使用LUT实现,容量很小。
  • 块ROM:使用块RAM实现,容量较大。
ROM在配置时写入数据之后数据不能修改。ROM主要用于存放程序代码等不变数据。
Verilog 代码示例
(* rom_style = "distributed" *) reg [7:0] dist_rom[0:31]; // 32 x 8 分布式ROM
(* rom_style = "block" *) reg [31:0] block_rom[0:2047]; // 2K x 32 块ROM
三、CAM
CAM(Content-Addressable Memory)是一种特殊类型的内存结构,也称为内容可寻址存储器,可以通过内容查找数据所在位置。
CAM主要应用:
  • 网络查找:根据目的地址查找路由端口。
  • 缓存查询:根据TAG查询缓存中是否存在数据。
CAM的工作原理:
基于硬件电路的快速匹配,当输入一串数据时,CAM会同时比较这串数据与内部存储的所有数据项。如果找到完全匹配的数据项,CAM就会输出该数据项的地址。
CAM的优点:高速查找、精确匹配、并行处理。
CAM的缺点:容量受限、功耗较高、价格昂贵。
四、SRAM
SRAM(Static RAM)是一种常用的随机访问存储器(RAM)类型,它以静态方式存储数据,不需要定期刷新。也称为静态随机存储器。
SRAM在速度和功率消耗方面表现优异,但是容量较小,成本较高。
SRAM通常用于存储CPU或FPGA内部的寄存器、缓存或临时变量等。
SRAM主要由存储单元阵列、地址解码器和读写控制电路等组成。每个存储单元都包含一个双口RAM,可以独立地进行读/写操作。每个RAM有两位,即一个存储单元可以存储一个比特(bit)的数据。
SRAM还可以实现预读取功能,即在读取数据的同时,预读下一个数据,从而提高访问速度。此外,SRAM还可以实现双端口访问,即同时对两个不同的存储单元进行读写操作。
Verilog 代码示例
sram_controller sram_inst (
  .clk    (clk),
  .addr   (addr),
  .dout   (dout),
  .din    (din),
  .we     (we),
  .ce     (ce),
  .oe     (oe)
五、 DRAM
全称动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory),是一种用于存储和访问大规模数据的主要存储器技术。
DRAM以其高密度、容量大和低功耗等特点,以Gigabit(Gb)为单位提供大容量存储,在FPGA中得到广泛的应用,比如常见的DDR3、DDR4等等。
FPGA的DRAM可以使用不同的接口标准,如DDR3、DDR4、LPDDR、HBM等。这些接口标准定义了DRAM与其他系统组件(如处理器、其他存储器、外设等)之间的通信协议和物理连接。
相比SRAM,DRAM拥有更大的容量,顺序读写速度快,随机读写速度慢。
Verilog 代码示例
ddr3_controller ddr3_inst(
  .clk        (clk),
  .reset_n    (reset_n),
  .s_axi_awid    (s_axi_awid),
  .s_axi_awaddr  (s_axi_awaddr),
  .s_axi_awlen   (s_axi_awlen),
  .s_axi_awsize  (s_axi_awsize),
  .s_axi_awburst (s_axi_awburst),
  .s_axi_awlock  (s_axi_awlock),
  .s_axi_awcache (s_axi_awcache),
  .s_axi_awprot  (s_axi_awprot),
  .s_axi_awvalid (s_axi_awvalid),
  .s_axi_awready (s_axi_awready),
  // Write data channel
  .s_axi_wdata  (s_axi_wdata),
  .s_axi_wstrb  (s_axi_wstrb),
  .s_axi_wlast  (s_axi_wlast),
  .s_axi_wvalid (s_axi_wvalid),
  .s_axi_wready (s_axi_wready)
六、FLASH
FLASH是一种非易失存储器,断电后保持数据,容量小,但成本低廉。
FPGA中的FLASH主要用于:
  • 存储配置文件:许多FPGA使用FLASH来保存配置文件。
  • 程序存储:用于存储代码和数据。
FLASH存储器以块为单位进行擦除和写入操作。擦除操作需要将整个块中的数据清除,而写入操作只需修改需要更新的部分数据。
写入操作通常采用位编程(bit programming)的方式进行。在位编程中,根据需要将存储单元的电荷状态改变,以表示0或1的值。
与其他存储器类型相比,FLASH存储器的读取延迟较高,而擦除和写入操作的速度也相对较慢。此外,FLASH存储器的擦写次数有限,通常在百万到数十亿之间。
Verilog 代码示例
flash_controller flash_inst(
  .clk(clk),
  .flash_cs(flash_cs),
  .flash_clk(flash_clk),
  .flash_io(flash_io),
  .addr(addr),
  .dout(dout),
  .din(din),
  .oe(oe),
  .we(we)
七、总结
FPGA提供了多种内部和外部的存储器解决方案,根据需要可以灵活使用,构建存储器系统。合理利用各类存储器的优缺点,可以在成本、容量和速度上取得最佳平衡。
