两个按钮,两个接触器,可以实现一个电机的正反转,两个按钮,一个逆变电源也可以实现一个电机的正反转。NT电机的正反转,两个按钮,一个PLC,一个逆变电源也可以实现一个电机的正反转。
只是正向和反向似乎越来越复杂,这是事实,但它们有不同的应用来实现预定的功能。
从这三个例子中,你会发现有一个共同点。无论是按钮还是继电器,都属于开关控制。也可以说是纯电气问题。
其实达到这个程度就能解决一些基本问题,但这个程度对很多人来说很容易。毕竟没有很大的难度,就是没有电气基础的人很容易上手和掌握。因为再复杂的电路,归根结底都是电路的问题,不涉及其他不可描述的逻辑或者编程。
上面的例子也解释了。也正也反。什么时候转?什么时候反转?如果用两个按钮,两个接触器,只能人工控制。如果你使用PLC,你可以通过预定的程序来控制它。如果使用一个PLC,再加一个逆变电源,不仅可以控制预定的程序,还可以控制预定的电机转速或转矩。
可以看出,在控制精度上,是越来越高了。这不是高大上,而是实际控制的需要。试想一下,如果有两个传感器,控制精度会更高。
PLC涵盖范围逆变电源。除了控制电机,还可以控制更多的东西,比如指示灯,电磁阀等。在现场,PLC的控制精度更高。
逆变电源可以驱动电机,实现对电机的影响,但是逆变电源不能编程,电源的频率,电压等。可以实现电源的最大化。一起。
PLC和逆变电源也可以通过串行连接通信互联,一个PLC控制多个逆变电源,让多个逆变电源在预设程序下工作。
PLC是主站,逆变电源是从站。主站根据通信报中的地址字符选择发送数据的站,然后允许从该站建立已建立的操作。
以上是「逆变电源」PLC和逆变电源的关系,来实现预定的功能的相关内容。谢谢你的阅读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
