澳大利亚ACCC纽扣电池/硬币电池产品UL4200A测试报告
纽扣电池安全问题:
在澳大利亚,已有儿童因为误食纽扣电池而导致死亡,且每月至少有一名儿童因吞咽或插入纽扣/硬币电池而严重受伤,导致其中一些儿童性损伤,而全世界数以百万计的消费品中都含有纽扣电池。
儿童可能会通过多种方式接触到纽扣/硬币电池,包括:
• 带有不安全电池仓的产品;
• 纽扣/硬币电池包装不适合儿童使用;
• 质量差的产品在掉落或损坏时会释放纽扣/硬币电池;
• 在产品包装中散装提供备用电池;
• 备用电池没有放在儿童够不着的地方;
• 未正确处置废旧电池。
新规发布:
2020年12月,澳大利亚推出了四项强制性安全和信息标准,以降低儿童因接触纽扣/硬币电池而受伤和死亡的风险。该标准适用于纽扣电池和硬币电池以及包含它们的产品。
一、强制性标准
• 消费品(含纽扣/硬币电池的产品)安全标准2020
• 消费品(含纽扣/硬币电池的产品)信息标准2020
• 消费品(纽扣/硬币电池)安全标准2020
• 消费品(纽扣/硬币电池)信息标准2020
二、产品范围
安全和信息标准适用于:
• 纽扣/纽扣电池。
• 提供给消费者的含有纽扣/硬币电池的产品。
强制性标准的要求适用于纽扣电池和硬币电池,规定了所有包含纽扣/硬币电池的消费品的要求,包括存储容器和收纳盒以及消费品的附件,例如包含纽扣/硬币电池的遥控器。
另外,标准中也解释了应该如何设计产品及其包装,以及提供的警告和安全信息。
三、豁免范围
本标准不适用于:
• 在标准成为强制性标准之前就已经向消费者售卖的二手商品。
• 符合特定标准的设备。
• 使用的散装纽扣/硬币电池(根据特定标准)。
• 视听和信息通信技术设备,包含焊接到位的纽扣/硬币电池。
• 安全电池要求的相关产品,但这些产品需遵守警告要求。
四、强制要求
含纽扣/硬币电池的消费品的安全和信息标准,对含纽扣电池的产品包括以下要求:
• 含有纽扣/硬币电池的消费品(消费者可更换电池的)有一个安全的电池仓,防止幼儿打开。
• 含有纽扣/硬币电池的消费品,无论是否打算更换电池,都安全,在合理可预见的使用或误用条件下,不得释放电池。
• 通过合规性测试证明已满足安全要求。
警告要求:
• 装有纽扣/硬币电池的消费品的包装上以及随附的说明中都需要包含警告。如果消费品未包装或未提供说明,则发出警告信息附在或包含在消费品中,以提醒消费者产品中包含纽扣/硬币电池,且纽扣/硬币电池会对儿童构成危险。
包含锂钮扣/硬币电池的产品的适当包装警告示例
纽扣/硬币电池纽扣的安全和信息标准,对硬币电池包括以下要求:
• 对于所有尺寸的锂化学纽扣/硬币电池,以及直径为16mm或以上的锂化学纽扣/硬币电池,包装具有儿童防护性。
• 通过合规性测试证明已满足儿童防护包装要求。
• 如果提供多个纽扣/硬币电池,吸塑包装设计为一次只释放一个电池。
• 随消费品提供的任何备用纽扣/硬币电池,如果电池未预装在安全的电池舱中,则封装在儿童防护包装中。
警告要求:
• 直径20mm及以上的锂化学硬币电池标有公认的“儿童请勿接触”符号。符号清晰可见,直径至少为6mm。
公认的“儿童请勿接触”标志示例
• 纽扣/硬币电池包装包含警告和信息,以提醒消费者他们对儿童造成的危害,并提供明确的指示,说明在怀疑儿童吞食或插入电池时应采取的措施。
纽扣/硬币电池的适当包装警告示例
五、其他警告建议
信息标准中还包括一些建议警告,这些警告不是强制性的,但被视为佳做法:
1、含纽扣电池的产品
• 在线提供的消费品应在产品描述中包含警告信息,以提醒消费者所购买的产品含有纽扣/硬币电池,纽扣/硬币电池是危险的。
• 含有纽扣/硬币电池的消费品应附有的警告中,添加澳大利亚毒物信息中心的联系信息。
• 应向装有纽扣/硬币电池的消费品提供有关如何安全处置电池的建议。虽然ACCC强烈建议制造商和供应商采用这些特殊警告,但它们不是强制性的。
2、纽扣电池
• 在线提供的纽扣/硬币电池应在产品描述中包含警告,以提醒消费者纽扣/硬币电池有危险。
• 纽扣/硬币电池包装应包括澳大利亚毒物信息中心的联系信息。
• 纽扣/硬币电池包装应包括有关如何安全处置电池的建议。
• 在尺寸允许的情况下,所有纽扣/硬币电池,包括小于20mm的锂电池和所有非锂纽扣/硬币电池,应标有公认的“儿童请勿接触”符号。
六、执行时间
新标准于2020年12月21日推出后有18个月的过渡期,使供应商有时间对产品和包装按规定进行整改,以符合新要求。
新标准将于2022年6月22日成为强制性的标准,供应商遵守标准中的要求。
