为了尽早发现水质的异常变化,迅速做出水质污染预报,及时追踪污染源,云传物联应用了现代传感器技术、电化学技术、通信技术、计算机技术和软件技术等,推出了一款微型水质多参数在线监测站。
该监测站具有成本低、准确度高和操作简便等优点,适用于对地表水源地污染进行实时跟踪;采用快速响应的水质传感器,满足检测高效率的需要;采用基于水厂工艺的水质评价方法对水质采样数据进行实时评价,同时提供预警信息。
02
建设依据
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国水污染防治法》
《中华人民共和国土地管理法》
《地表水环境质量标准》GB3838-2002
《地下水环境监测技术规范(HJ/T164-2004)》
《水和废水监测分析方法》(2002年第四版)
《空气和废气监测分析方法》(2002年第四版)
《水污染排放总量监测技术规范》
《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)
《PH水质自动分析仪技术要求》(HJ/T96-2003)
《电导率水质自动分析仪技术要求》(HJ/T97-2003)
《浊度水质自动分析仪技术要求》(HJ/T98-2003)
《CODmn水质自动分析仪技术要求》(HJ/T100-2003)
《氨氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T101-2003)
《水质河流采样技术指导》(HJ/T52-1999)
《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ-93-96)
03
系统功能
系统的功能主要分为基本数据采集功能、自动监测功能和区域管控功能。
基本数据采集功能:水质数据采集、水质数据处理、水质数据传输。
自动监测功能:多参数水质在线监测系统是针对于地表水的水质在线监测仪器,可对特定采样点的水质情况进行由表层到底层的在线监测,将水质的情况进行及时反馈,对区域水质的污染监控起到重要作用。
区域管控功能:用于相关部门组建水质监测网,监控中心实时在线监测区域水环境状况;用于饮用水源地组网监控,高密度、多点监控源头水,保护水源,预防重 大安全事件;
应用对象
根不同使用对象水域检测的需求,匹配不同的检测项目。
(1)饮用水源、自来水厂进口:常规五参数、氨氮、fu化物、qing化物、重金属、石油类挥发酚;
(2)环保:常规五参数、叶绿素、蓝绿藻、氨氮、重金属;
(3)市政污水:常规五参数、氨氮;
(4)农业(生态、水产养殖):常规五参数、硝酸盐、lv化物、fu化物、重金属;
(5)工业排放口:常规五参数、氨氮、COD、总磷、总氮、高锰酸盐、fu化物、qing化物、lv化物、重金属等等
一.产品概述
云传物联微型水质多参数在线监测站采用岸基方式,以小型无线水质监测终端为核心元素,布置在河流、水库、湖泊、饮用水源的岸边。监测站采用移动通讯为传输媒介,以大屏幕显示器和中央服务器为数处理和监控中心,组成一个综合性的水环境自动监测网络系统,达到实时在线监测水质多参数的目的。
监测站由检测传感器组、采样和过滤系统、清洗、标定等组成,采用国标法,整个运行过程均采用无人值守、程序控制自动进行水环境监测,进行无线传输数,达到实时在线监测、预警水污染的目的。监测站采用太阳能发电,蓄电池储能,可用于水质污染事件的应急监测和跟踪,以及水源地水质的日常巡检,具有体积小、成本低、检测速度快、远程数传输等优点。
二.功能优势
1. 可实现长期连续自动监测,无需专人值守。
2. 采用Hj212-2017协议,可与环保局平台无缝衔接。
3. 一套多测,采用模块化设计原则, 可根不同的检测需要,采用不同检测项目组合方案。
4. 多种采样方式可选,可自由组合浮筒、浮球等,适用于多种工况条件。
5. 配置微型工业空调,确保恒温系统长期稳定运行,以及试剂在有效期内不变质。
6. 运维成本低,系统智能化水平高,可实现自动清洗、故障自动复位、系统自动检测等。
7. 初级过滤与精密过滤相结合,采用多级预处理技术,可满足不同仪器的测试需求。
8. 采用防雷块设计,安全可靠,可确保仪器全天候正常稳定的运行。
9. 分析仪表采用恒温光纤,一体式消解比色模块,反应更安全,测量精度更高。
10. 全触式大屏智能操作系统,基于检测流程的图形化UI设计,操作界面简洁明了,易教易学;
11. 配套云平台,可进行数的显示储存,设备的管理以及历史数的查询等一系列功能。
· 技术参数
· 系统组成
1. 恒温单元:由工业空调、温湿度传感器组成,可实现机柜内的恒温环境、保证试剂在有效期内不变质、及时反馈机箱内环境温湿度。
2. 配电单元:由避雷器、漏电开关、稳压电源、地线针等组成,为站点提供稳定电源及防雷保护措施。
3. 采水配水单元:由采样器(有浮筒、浮球等方式)、采样管路、粗过滤器、精过滤器、储液箱、反冲洗装置等组成。用于对水样进行采集、过滤,确保水样真实有效。
4. 控制单元、数采集与传输单元:由数采集仪完成整个系统的定时采样、数采集、数存储、数查询、数传输功能。
5. 检测单元:根选配的参数组成,常用的有化学需氧量、氨氮、总磷、水质五参数等。
