RK3588与RK3399的区别
RK3588与RK3399的区别
RK3588和RK3399是两款常用的ARM架构芯片,它们有着各自的特点和应用场景。本文将详细介绍这两款芯片的不同之处。
一、技术细节
RK3588是北京瑞芯微推出的一款高性能ARM芯片,采用12nm工艺制程,集成4个Cortex-A76和4个Cortex-A55核心,GPU为Mali-G77,NPU为2.0版本,支持DDR4、LPDDR4和LPDDR4X等存储器,并且支持PCIe4.0和USB 3.2 Gen1接口,可实现高速传输和多设备连接。在AI方面,RK3588支持多种神经网络,如ResNet、SSD、YOLO、FCN等,并可以通过开放的SDK进行自定义。因此,RK3588适合于高性能计算、高分辨率图像处理、3D建模和AI开发等应用场景。
RK3399是瑞芯微2017年推出的一款高性能ARM芯片,采用28nm工艺制程,集成2个Cortex-A72和4个Cortex-A53核心,GPU为Mali-T860MP4,NPU默认不开启。支持DDR3、DDR3L、DDR4和LPDDR3等存储器,并且支持PCIe Gen2和USB 3.0接口,可实现高速数据传输和多设备连接。RK3399支持Caffe、TensorFlow、MXNet等多种AI框架,并可通过TensorFlow Lite进行远程监控及智能边缘计算等应用。因此,RK3399适合于教育、物联网、嵌入式Linux系统、智能家居等应用场景。
二、性能差异
从性能角度看,RK3588比RK3399有更多的优越性。
1. 处理器:
RK3588集成了四个高性能的Cortex-A76和四个低功耗的Cortex-A55内核,从而提高了CPU性能,而RK3399只有六个处理器,其中两个是高性能的Cortex-A72,最大时钟频率为2.0 GHz,其它四个是低功耗的Cortex-A53,最大时钟频率为1.5GHz,相比于RK3588处理器的数量和性能均不如。
2. GPU:
RK3588搭载Mali-G77 GPU,性能比RK3399的Mali-T860 GPU更强,从而在游戏、图像渲染等方面具有更好的体验。
3. NPU:
RK3588的NPU为2.0版本,支持更多的神经网络算法,并具有更好的性能和功率管理,而RK3399默认不开启NPU,因此需要额外的开发工作。
4. 存储器:
RK3588支持DDR4、LPDDR4和LPDDR4X存储器,并且支持16bit和32bit总线宽度,而RK3399只支持DDR3、DDR3L、DDR4和LPDDR3等存储器,主要支持16bit总线宽度。
5. 接口:
RK3588支持PCIe4.0和USB 3.2 Gen1接口,可实现更快的数据传输和更多的外部设备连接,而RK3399则只支持PCIe Gen2和USB 3.0接口。
三、应用场景
由于RK3588和RK3399在硬件性能上存在一定差异,因此适用的领域也有所不同。
1. RK3588适用领域:
RK3588适合于高性能的应用场景,如高分辨率游戏、多媒体处理、AI等。在这些领域,它的处理器数量、内存和接口等硬件资源可以提供更好的性能支持。
2. RK3399适用领域:
RK3399适合于低功耗、物联网、教育、开发板及智能家居等领域。这些领域的应用场景一般对计算能力要求不高,而更注重与其他设备的互联与兼容性。
四、总结
在总体性能上,RK3588比RK3399更为卓越。尤其在AI、游戏和高分辨率图像处理等领域,RK3588有着更优越的表现。而RK3399则更适合低功耗、物联网、教育和嵌入式Linux等领域。然而,这并不意味着RK3588总是比RK3399更优秀,对于不同的应用场景,我们应该选择更为适合的处理器。
