RK3568与3568J的区别
RK3568与3568J的区别
在当前处理器市场中,以小而美形象闻名的瑞克微电子旗下产品RK3568/J也引起了广泛关注,其中RK3568与3568J作为两个近似型号自然也成为了不少用户关注的焦点。那么这两款产品到底有何异同呢?下面就具体探讨一下。
概览
首先需要明确的是,RK3568和3568J并不是几乎相同的同一产品,而是基于同一架构,经过微调优化进而衍生出来的两个不同的处理器。他们的主要区别主要还是在规格和设计风格两方面。
规格
在规格上看,RK3568主要是针对智能家居、物联网、工业控制等领域,并且支持4K解码、H.265、VP9硬件解码等技术,同时还集成了高效节能的GPU。而同为RK3568系列的3568J则作为其中一款次优产品,它最大的特点就是功耗比较低,同时保证了其在性能与成本上的“两全其美”。
设计风格
在设计风格方面,RK3568采用了LGA package设计,使其尺寸更加细小,支持SMT贴片焊接,同时也方便因硬件变化而随时进行升级等操作。而3568J则更注重全面性能,其封装采用惯用的高速bgapackage设计,主要支持单主频输出、多物理通道复用、多核并发处理等。
性能表现比较
其次,我们来看一下它们的性能表现。RK3568性能虽强但功耗也高,而相比而言3568J在功耗上有所优化,性能虽不如RK3568但仍然达到了中上水平,适合大型物联网及控制场合的运算需求。
总体来说,RK3568和3568J这两款处理器的性能和功耗虽然略微不同,但均可为合适领域内的用户提供良好的使用体验。如果用户需要一个性价比高、对功耗有要求的处理器,则旗下的3568J是很好的选择;而如果需要更高的性能,则可以选择RK3568,双方都有较高的适用性。
