RK3568与全志H6参数对比
RK3568与全志H6参数对比
全志是一家知名的处理器设计公司,专注于移动和家庭娱乐电子领域。它提供了许多流行的处理器,如H6、H5、H3等。最近,全志推出了一款名为RK3568的新处理器,那么,我们来比较一下全志H6和RK3568的参数。
一、CPU性能
全志H6采用了四核Cortex-A53架构,最高时钟频率为1.8GHz。而RK3568则采用了四核Cortex-A55架构,最高时钟频率为1.8GHz。虽然处理器的构架相同,但是RK3568比H6更加先进,因为Cortex-A55架构比Cortex-A53架构更为高效,能够提供更好的处理性能。
二、GPU性能
除了CPU性能外,GPU也是衡量处理器性能的重要指标。全志H6内置Mali-T720MP2图形处理器,频率高达600MHz。而RK3568则内置Mali-G52-2EE图形处理器,频率为850MHz。Mali-G52-2EE比Mali-T720MP2更加高效,具有更好的视频/图形解码性能和性能/功耗比。
三、支持的操作系统
全志H6和RK3568都支持各种流行的操作系统,如Android和Linux。但是,RK3568支持更多的操作系统,包括Ubuntu和Windows 10 IoT等。因此,RK3568具有更好的可扩展性。
四、视频性能
全志H6和RK3568都支持4K视频解码和编码,但是RK3568比H6更为先进。RK3568支持H.265/H.264 4K@60fps解码、AVS2 4K@60fps解码、H.265/H.264 1080p@60fps编码等。这使得RK3568可以支持更高质量的视频流和更为流畅的视频体验。
五、内存和存储
全志H6内置4GB DDR3或LPDDR3 RAM和32GB eMMC 5.0存储。RK3568则支持LPDDR4和LPDDR4x内存和eMMC5.1/UFS 2.1存储,这使得RK3568更强大且更为高效。
六、接口和扩展性
对于接口和扩展性,全志H6和RK3568有着类似的参数。全志H6支持2个USB3.0接口、1个USB2.0接口、1个HDMI接口、1个有线网口、1个SPDIF接口和1个TF卡插槽。RK3568则支持1个USB3.0接口、2个USB2.0接口、1个HDMI 2.0接口、1个有线网口、1个SD卡插槽。虽然RK3568的USB3.0接口数量较少,但是它支持更高效的USB2.0接口和更快的HDMI 2.0接口。
综上所述,全志H6和RK3568都是很不错的处理器,它们都有自己的特色和优点。但是,RK3568比H6更为先进,它具有更高效的架构、更好的图形处理器、更广泛的操作系统支持、更高质量的视频流和更为高效的内存和存储支持。显然,如果你想要更高质量的IP电视盒或智能家居产品,那么RK3568是一个更好的选择。
