rk3566和rk3399的区别
rk3566和rk3399的区别
Rockchip是中国芯片设计企业,其旗下产品包括rk3566和rk3399芯片,这两种芯片都具有高性能和低成本的优点,但在一些细节上还是存在一定的差异。下面,我们就来详细探讨rk3566和rk3399的区别。
一、生产工艺
在生产工艺方面,rk3566采用了22nm工艺,相比之下,rk3399采用了28nm的技术,rk3566在制程、功耗和性能方面都更加卓越。由于突出的制程优势,rk3566能够更好地应对复杂应用场景,同时也能更好地满足用户对功耗和运行速度的要求。
二、系统架构
系统架构方面,rk3566内置四个Cortex-A55大核和两个Cortex-A75大核,GPU为Mali-G52。而rk3399则内置四个Cortex-A53小核和两个Cortex-A72大核,GPU为Mali-T860。从这个角度来看,rk3566具备更高的性能和能耗比,并且更加适合高端应用,而rk3399则更加适合中端市场。
三、音视频处理能力
RK3566使用的是视频解码器VOP44,可以支持8K @60fps 视频解码,支持AVS2、H.265/ HEVC、VP9 以及AV1等多种格式。音频方面,RK3566可以支持高达24位/192KHz的解码质量,支持保存365天的图像视频文件,并且支持4路1080P和2路5M的视频录制。
相比之下,RK3399的视频解码器为VPU,能支持4K @60fps 视频解码,支持H.264、H.265、VP8/9等视频编解码标准,音频部分支持48KHz,32-bit 标准的双通道声音输入输出,支持于Wi-Fi并行开机等实用功能。
四、操作系统支持
在操作系统方面,rk3566和rk3399都支持Android、Linux、Ubuntu等操作系统,但rk3566还支持其他更多的操作系统,如OpenWRT等,兼容性更强。
五、工作温度范围
rk3566的工作温度可达到-40°C~+85°C,而rk3399的工作温度为-20°C~+80°C,当在高温或者低温环境下应用时,rk3566的表现更加优秀,能够更好地保证性能的稳定性。
综上所述,rk3566和rk3399在生产工艺、系统架构、音视频处理能力、操作系统支持和工作温度等方面都存在差异。rk3566在制程方面更加出色,性能和能耗比都更高,并且在运行强度和稳定性方面也更出色。而rk3399则具备中端芯片的特点,性能中等,能够满足大多数中端市场的需求。总之,选择rk3566还是rk3399,需要根据具体的应用场景来进行选择。
