rk3566有多少引脚?
rk3566有多少引脚?
RK3566是Rockchip公司推出的一款集成了四核Cortex-A55和一个NPU加速器的高性能嵌入式处理器。这款处理器集成了丰富的接口,满足了众多应用场景的需求。
那么RK3566有多少引脚呢?我们来一起探究一下。
一、RK3566的引脚数量
RK3566共有361个引脚,这些引脚包括电源、时钟、复位、数据和控制信号等。这里我们先对这些引脚进行简要介绍。
1.电源引脚:RK3566有两个电源引脚,分别是VDD和VDD_EXT。VDD是主电源,提供给核心部件供电,包括CPU、GPU、DDR、NPU等;VDD_EXT则是外部设备电源,提供给外部接口供电,包括USB、Ethernet、MIPI等。
2.时钟引脚:RK3566有三个时钟引脚,分别是CLK_24M、CLK_32K和CLK_OUT。CLK_24M是外部晶振输入,用于提供系统时钟;CLK_32K是低功耗时钟,用于系统待机和唤醒;CLK_OUT是时钟输出引脚,用于输出时钟信号。
3.复位引脚:RK3566有两个复位引脚,分别是RESETN和PORB。RESETN是CPU和其他芯片的硬件复位引脚,用于系统复位;PORB是电源复位引脚,用于电源复位。
4.数据和控制信号引脚:RK3566的数据和控制信号引脚包括GPIO、SPI、I2C、UART、PWM、ADC、IIS等接口,主要用于与外部设备通信和控制。
二、RK3566的接口介绍
1.GPIO
RK3566共有6个GPIO组,每个组最多有16个GPIO引脚。GPIO是通用输入输出引脚,可被配置为输入或输出,用于连接各种外部设备,如LED、按键等。
2.SPI
RK3566共有6个SPI接口,主要用于连接各种外部存储器设备,如Flash、EEPROM等。SPI接口包括4根信号线,分别是CLK、MOSI、MISO和CS。
3.I2C
RK3566共有4个I2C接口,用于连接各种外部芯片,如传感器、GPIO扩展器等。I2C接口包括两根信号线,分别是SCL和SDA。
4.UART
RK3566共有6个UART接口,主要用于和其它设备进行串口通信。UART接口包括两根信号线,分别是TX和RX。
5.PWM
RK3566共有6个PWM接口,用于产生各种脉冲信号,例如控制电机速度等。
6.ADC
RK3566共有四个ADC接口,用于连接各种模拟信号传感器。ADC的分辨率为12位,输入范围为0~1.8V。
7.IIS
RK3566具有IIS(I2S)接口,支持8通道音频输入输出,音频格式为PCM、TDM和AC97。
8.USB
RK3566集成了USB2.0 Host和Device接口,支持USB OTG模式以及USB摄像头、音频设备等。
9.Ethernet
RK3566集成了千兆以太网MAC接口,支持10/100 Mbps、千兆以太网速率。
三、RK3566的应用场景
由于RK3566具有高性能、低功耗、丰富的接口等特点,因此可以应用于众多的领域,例如智能家居、物联网、智能制造等。具体的应用场景包括:
1.智能家居
RK3566可用于智能家居领域,包括智能家居中央控制器、智能插座、智能灯具、智能门锁等产品。
2.物联网
RK3566可用于物联网设备,包括智能路由器、智能传感器、智能门禁等产品。
3.智能制造
RK3566可用于智能制造领域,包括智能机器人、智能工业控制器、智能摄像头等产品。
总之,RK3566作为Rockchip公司的新一代高性能处理器,拥有丰富的接口和广泛的应用场景,未来将会被广泛地应用于各个领域。
