Amanda Emerson
专业音视频、广播与消费业务技术营销专员
8K带宽瓶颈
音频/视频(A/V)接口是任何显示系统不可或缺的一部分,因为它们负责传输流媒体内容、玩游戏和显示高质量图像所需的数据。对于最终客户来说,它们似乎没有改变,但这些接口其实是在持续演进的,以跟上最新的显示标准。现在,系统正在从 4K 转向 8K(甚至更高),它们处理的数据比以往任何时候都多,而标准也在不断发展以支持这一点。
8K 的像素为 3300 万,是 4K 的四倍、是 1080P 的 16 倍。这意味着8K技术可以提供比以往更锐利、更细节的图像,但这也推升了带宽需求。例如,一个 4K HDR 流媒体(30 Hz、44 颜色)大约需要 9 Gbps,而相同质量的 8K 则需要近 4 倍的带宽。这给连接带来了巨大压力。然而,并非任何接口都可以处理如此海量的数据,因此,拥有随最新视频格式(如 4K 120和 8K)一起演进并能够支持最新视频格式的连接选择至关重要。
支持 8K 的连接
HDMI(高清晰度多媒体接口)长期以来一直是连接音视频设备的首选标准,并且它已经实现了显著的发展,以满足对 8K 内容日渐增长的需求。最新版本——HDMI 2.1 可支持每秒 60 帧的 8K 分辨率,并提供高达 48 Gbps 的未压缩带宽。这是带宽的实质性飞跃(之前的版本,即 HDMI 2.0,仅支持最高 18 Gbps),可以传输未压缩的 8K 视频,从而确保清晰的观看体验。HDMI 2.1 还提供动态 HDR 等功能,可实现增强的对比度和更鲜艳的色彩,同时还有可变刷新率( Variable Refresh Rate ),其可最大限度减少游戏的画面撕裂( screen tearing )和输入延迟。所有这些加诸一体,缔造了更加身临其境的 8K 体验。
图 1:HDMI 版本的带宽能力
如同 HDMI 一样,DisplayPort 也通过最新的 2.1 版本增加了对 8K 的支持。DisplayPort 现在的带宽高达 80 Gbps,能以最高 120Hz 的更高刷新率传输未压缩的 8K 内容。这就使得动态更加平滑并减少了动态模糊,这对于游戏或现场体育比赛特别有益。DisplayPort 1.4 的功能也非常强大,在 25.92 Gbps 左右它可以支持 30 Hz 的 8K。
HDMI 和 DisplayPort 之间的主要区别实际上可以归结为市场。HDMI 在消费电子市场中地位稳固,是电视机、摄像机和几乎所有消费类客厅设备的首选接口。然而,在个人电脑市场,情况有些不同。HDMI 可能是最常用的视频接口,但 DisplayPort 拥有非常强大的支持,因为它与 USB 和其他 PC 接口共享相同的发送器/接收器 PHY,甚至共享相同的 USB-C 连接器。在大多数情况下,开发人员会根据他们打算支持的显示器或市场来选择其接口。然而,一个重要的区别是游戏和 PC 应用非常倾向于 44/RGB 传输,而以视频为中心的应用历来更倾向 YCbCr 传输,因为压缩对于广泛分发的视频非常重要。这些编解码器通常以 40 格式压缩和分发视频,这可以减少 50% 带宽,并在整个设备链中显著节省成本。由于这些根源,HDMI 2.1 被设计为以 8 位、10 位或 12 位 40 传输 8K60,且不会降低质量。虽然 DisplayPort 可以执行相同的操作,但它更常用于不适合 40 的应用程序,例如显示使用文本或电子表格的 PC 应用程序,或在 RGB 空间中本机渲染的视频游戏内容。
无论您选择如何在设计中支持 8K,AMD 都可以帮助满足您的需求。借助我们适用于 DisplayPort和HDMI 的支持 8K 的 IP 子系统,您可以构建自己的设备,并且十分明了其能为即将推出的视频标准做好准备。添加我们的视频 IP 工具箱,您现在可以不再为接口而担忧,只要专注于您的多媒体设计。当您回到家并打开游戏 PC 时,请注意,我们还提供支持 DisplayPort 2.1 并为下一代显示器做好准备的领先Radeon RX7900 XT 显卡。并为下一代显示器做好准备。
如需了解更多信息,请查看我们的音视频连接页面或联系我们的销售团队,了解有关 IP 和定价的更多详细信息。
HDMI、HDMI 徽标和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing, LLC 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。
DisplayPort 和 DisplayPort 徽标是视频电子标准协会( VESA )在美国和其他国家/地区拥有的商标。
原文标题:显示屏连接:不断发展以满足 8K 标准 – 为 8K 做好准备(2)
文章出处:【微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
