毋庸置疑,今天的汽车正朝向电动化、智能化、网联化的方向快速演进,在不久的将来,智能网联汽车有望继智能手机之后成为新一代的超级终端。
当然,智能网联车的发展并非空中楼阁,而是需要一系列创新的技术做支撑——其需要汽车搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等设备,并与新一代通信与网络技术深度融合,实现车与车、车与人、车与交通基础设施之间的智能信息交互,为用户提供更安全、更舒适、更节能、更高效的自动化驾乘体验。
值得关注的是,随着智能网联汽车市场的持续升温,相关车规级元器件领域的角逐也日趋火热,吸引着众多实力技术供应商置身其中。作为汽车电子领域的资深玩家, Qorvo依托深厚的技术积累和不断地创新,为智能网联汽车提供丰富的产品组合和完成的解决方案。我们今天就对其中一些优秀的产品和方案进行一次盘点!
精品推荐
Qorvo的智能网联汽车解决方案相当全面,主要包括支持UWB、802.11 p、Wi-Fi、 SDARS、 GPS 和 LTE 等无线连接的产品,以及各种DC-DC转换器和模块化电源管理器件,可以覆盖通信控制单元、信息娱乐系统、电源管理、网络连接、智能天线以及数字钥匙等诸多关键的车载系统。且所有这些车载元器件都通过了严格的车规测试,确保其能够满足严苛的汽车应用环境的要求。
点击了解详情
车载远程信息处理系统
汽车智能化的一个重要标志,就是需要其具有更精准的空间感知能力,为此UWB作为一种新型的无线通信技术,正在被应用到智能网联汽车中。UWB所具有的低功耗、精确定位能力,可以为汽车带来精准定位和感知两种新技能。在定位应用中,UWB重要的应用场景之一就是车门解锁功能,与传统的无钥匙方案不同,UWB技术更加安全,抗干扰能力也更强,是车门解锁的更佳选择;此外,UWB还可以应用到车辆的精准定位和后备箱开启等交互应用中。在感知方面,由于UWB的高精度特性,可以实现雷达功能,被用于车内的活体监测,提升汽车乘客的安全性。
作为UWB技术的头部技术供应商之一,Qorvo可提供丰富的UWB方案。其中,QM33120W是其中的代表产品,该UWB收发器是一款符合 IEEE 802.15.4-2020和IEEE 802.15.4z-2020 (BPRF模式)的低功耗、低成本器件,可用于TWR、TDoA和AoA系统,定位精度达10cm。QM33120W所需外部元件数量少,支持增强型飞行时间安全模式,可同时提供精密位置和数据传输,可以在诸多创新的汽车空间感知应用中大显身手。
QM33120W超宽带 (UWB) 收发器
智能座舱
在智能座舱中,新型人机交互技术(HMI)的采用是一个重要趋势。传统汽车内部的控制几乎都是使用机械按键来实现的,而现在,从中控屏到智能后视镜,再到多功能方向盘以及座椅控制,座舱中开始引入越来越多的创新HMI产品。
在智能座舱领域, Qorvo针对性的解决方案聚焦在两个方面。第一,Qorvo基于电容屏的触摸技术,相比于传统的电阻触摸技术,更加灵敏,反应也更快,并支持多点触控;而在汽车应用中基于“电容触摸+力度传感器”的方案,可以有效解决单一电容触控技术易受干扰而导致误触发的问题。
第二,Qorvo基于力度传感器的3D触控板、电动车窗开关,可以实现单一按键的多级触发或者通过检测力值去识别用户意图,真正实现智能HMI的功能。此外,Qorvo还提供了相应的开发软件,实时显示力度变化状况,方便工程师进行实际应用开发和调试。基于上述优势,未来3D触控技术将在车载HMI技术演变过程中扮演越来越重要的角色。
车载娱乐信息系统
车载娱乐信息系统虽然不是一个新概念,但是在智能网联汽车中却具有更丰富的内涵。一方面,新一代车载娱乐系统可以实现高清/卫星无线电、卫星导航等功能,以提高驾驶员的安全性和意识;另一方面,其还可以依托移动互联网等无线通信技术,为乘客提供更炫酷的娱乐和信息体验。
Qorvo通过AEC 认证的C-V2X / DSRC、汽车 Wi-Fi、SDARS、GPS、LTE 和 5G 产品,恰好能够满足这样的需求,助力汽车制造商在车载娱乐信息产品上的迭代升级。
Qorvo的RFFM3842Q FEM 是一款可用于汽车 Wi-Fi 的单芯片集成前端模块,该前端模块集成了 b/g/n 功率放大器、定向功率检测器、RX 平衡器和一些 TX 滤波器,满足了典型 802.11b/g/n 前端设计对产品小型化的需求,大大减少了核心芯片组以外的元件数量。它还能在Wi-Fi RX、Wi-Fi TX 和BTH RX/TX操作之间切换。可满足或超越802.11b/g/n Wi-Fi射频系统的射频前端需求,特别适用于汽车影音系统。
车用天线
智能网联汽车无线连接场景的多样化,要求当今的高级汽车天线(鲨鱼鳍和其他类型)能够同时支持多个高速数据流,这对车用天线设计提出了新的挑战。Qorvo 创新的前端模块、数字步进衰减器、分立开关和RF滤波器,符合AEC-Q100 / AEC-Q200 标准,可以帮助开发者应对这一挑战。
QPF1002Q是专为 C-V2X 系统设计的集成前端模块 (FEM),其紧凑的外形尺寸和集成匹配功能极大地减少了应用中的布局面积。优化的功率放大器,使其采用 5V 电源电压,从而在保持高线性输出功率和领先吞吐量的同时,节省功耗,非常适合于车联网领域。
QPF1002Q车用前端模块 (FEM)
车载电源管理
随着汽车电气化以及车载电子设备的增加,对车载电源管理产品的需求要日趋旺盛,这也在推动SiC等第三代宽带隙半导体器件的应用。
在SiC领域,Qorvo也可以提供相应的应用技术方案,其主要产品包括650V / 1200V / 1700V SiC FET产品组合,这些产品大多拥有车规级AEC-Q101认证,为EV充电器、DC/DC转换器和电驱动的应用提供较高的效率和性能。
其中新推出的750V SiC FET拥有低至5.4mΩ导通电阻,采用TOLL封装形式,基于Cascode电路结构,可以将SiC JEFT与Si MOSFET共同封装在一个器件内部,以充分发挥器件的高效率优势和Si MOSFET简化的门及驱动优势;同时其内置导通压降非常低的二极管和栅级集成ESD保护,可在提高效率的同时带来了安全保护。
Qorvo 750V UJ4C/SC SiC FET是其中的典型产品,该器件采用D2PAK-7L封装,可提供9mΩ至60mΩ的多种导通电阻选项。其利用独特的共源共栅SiC FET技术,常开SiC JFET器件与硅MOSFET共同封装,以产生一个常闭SiC FET,实现同类优秀的RDS x区域品质因数,从而在一个小型裸片中实现低导通损耗。值得一提的是,该SiC FET的D2PAK-7L封装通过紧凑的内部连接环路可有效降低电感,再加上配有的开尔文源极连接,可实现更低的开关损耗,从而提供更高的工作频率和系统功率密度。
UJ4C/SC 750V Gen 4 SiC FET
总结
可见,智能网联汽车将成为一系列前沿科技的集大成者,其通过在汽车与车、路、人及互联网之间建立起全方位的数据和信息交互,可以实现自动化的车辆控制、动态的信息服务,以及更智能化的交通管理,是定义未来智能出行的重要一环。同时,汽车电气化的普及,也将助力解决能源消耗、环境污染等问题,是绿色低碳社会构建的要素之一。
在汽车行业这一深刻的变革中,凭借深厚的技术积累和创新的产品和方案,Qorvo深度参与其中,并为行业客户及最终的用户输出更高的价值,成为加速智能网联汽车发展的重要推手。
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
关于贸泽电子贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球知名的半导体和电子元器件授权代理商,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品,为客户提供一站式采购平台。我们专注于快速引入新产品和新技术,为设计工程师和采购人员提供潮流选择。欢迎关注我们!
更多精彩
原文标题:加速智能网联汽车发展,Qorvo带来了哪些“芯”方案?
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
